| Problème chauffage | |
Nombre de messages : 57670 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Problème chauffage Jeu 19 Jan - 20:38 | |
| Explique moi ton problème par MP si possible | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème chauffage Jeu 19 Jan - 21:46 | |
| mp envoyé a+ | |
Matthieu67 connaisseur
Nombre de messages : 445 Age : 39 Localisation : Bas-Rhin Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX Date d'inscription : 04/01/2006
| Sujet: Re: Problème chauffage Mer 8 Fév - 10:07 | |
| petite question encore. je voulais savoir si un radiateur de chauffage de r25 gts est compatible r25 gtx?? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème chauffage Mer 8 Fév - 10:33 | |
| Oui Matthieu, les radiateur de chauffage d'habitacle sont identiques quelque soit le modèle! | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Mer 8 Fév - 10:47 | |
| Merci, car j'ai un ami qui démonte sa 25 et qques pièces ne l'intéressent plus alors je vais voir si je pe en récupérer notamment le radiateur pour le changer si après nettoyage du circuit ca ne fonctionne toujours pas. | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Ven 17 Fév - 12:32 | |
| j'ai enfin de nouveau du chauffage!!! j'ai remis l'ancien thermostat et puis j'ai fais un bon nettoyer du circuit de chauffage à l'air et à l'eau (c'était assez crade) et maintenant ca fonctionne! On verra pour combien de temps | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Ven 17 Fév - 15:16 | |
| Nickel! Pour ma part j'ai un petit problème aussi avec la GTX (BVA comme Mathieu67 ) J'ai voulu couper le chauffage et il y a toujours de l'air chaud qui sort! Puis un moment l'air froid est arriver et j'ai eu beaucoup de mal à remettre le chauffage ensuite! Une idée .... ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème chauffage Ven 17 Fév - 19:03 | |
| pour mathieu67 super as tu pensé a faire une bonne purge ?? allez j'arrete avec ma purge ! pour bertrand29 ta mollette de commande de chauffage est t'elle dure a actionner ??? je pense a ta trappe sous le moteur de ventil qui se bloque ! a+ | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Ven 17 Fév - 19:04 | |
| Non, la commande n'est pas dure. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Mar 28 Fév - 16:14 | |
| Oui oui la purge a été faite et quel plaisir d'avoir de nouveau le chauffage en plus il neige de nouveau chez moi... | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème chauffage Mar 28 Fév - 16:43 | |
| Matthieu67, tu n'as plus froid!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Problème chauffage Mar 28 Fév - 17:48 | |
| - Christobal33 a écrit:
- Matthieu67, tu n'as plus froid!!!!!!!!!!!!
Exactement et quel bien...!!! Pourvu que ca dure! | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème chauffage Mar 28 Fév - 17:53 | |
| - Matthieu67 a écrit:
- Oui oui la purge a été faite et quel plaisir d'avoir de nouveau le chauffage en plus il neige de nouveau chez moi...
content pour toi j'ai vecu 2 hivers avec la 25 sans chauffage! non seulement tu te les géles ! mais sans dégivrage tu devient un vrai danger !!!! pas glop ! pas glop ! pour bertrand 29 !!!! ton aiguille de température d'eau indique quoi quand tu roule ????? pour la trappe sous le moteur de ventil , tu doit attendre trés nettement dans l'habitacle le passage ouvert fermé !!! ( au niveau des ouies ) tu répondras quand tu seras rentré ! | |
| Sujet: Re: Problème chauffage | |
