sphinx73 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 57 Localisation : savoie Vos autos : safrane Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: probleme chauffage Dim 11 Jan - 8:07 | |
| effacer voir rubrique accessoire
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probleme chauffage Dim 11 Jan - 8:14 | |
| Test de la clim dans la section "accessoire". Tu y trouveras la manip pour faire les tests et les interpréter. Tu auras donc des directions de recherches de pannes.
De plus, les motoventilateurs sont connus pour leur panne chronique ... due à leurs fils d'alimentation !!! Ils sont sous dimensionnés et font chauffer la prise sur le motoventilateur. Il faut bien nettoyer les cosses qui ont pues être encrassés par du plastique fondu ... et perso, j'ai légèrement tordu les cosses pour bien "forcer" le contact. Plus de blème depuis 4 ans !!
Ce ventilo est situé sous le tableau de bord, au dessus des pieds du passager avant. Il faut déposer le cache inférieur du TdB, le cache en mousse et tu as accès au ventilo. | |
sphinx73 débutant
| Sujet: Re: probleme chauffage Dim 11 Jan - 8:23 | |
| j'ais pas de clim dans ma caisse merci je vais voir ca | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probleme chauffage Dim 11 Jan - 10:41 | |
| Alors c'est ce fichu connecteur sur le moto-ventilateur qui merdouille !!!! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 20 Jan - 17:44 | |
| Une 2.2 RXT sans clim, ça existe? | |
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 20 Jan - 17:52 | |
| A proiri, je dirais pareil, une RXT sans clim ? | |
| Sujet: Re: probleme chauffage | |
