Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème chauffage
Quetzal
Matthieu67
Matthieu67
Matthieu67
Nombre de messages : 445
Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX
Problème chauffage Empty
MessageSujet: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 19:10
salut tout le monde,
dc voila je viens demander votre aide pour un problème de chauffage.
Enfait mon chauffage fonctionne mais il ne chauffe plus ou alors vraiment vraiment très très peu.Je met sur 4 et ds le rouge mais meme au bout d'1/2 heure rien...Par contre ca souffle,ça pa de problème!
J'ai changé le carlostat (j'en ai mis un de turbo d mais g encore l'ancien de ma gtx) et il fonctionne je l'ai testé avant.
Au niveau des durites, elles sont pas froides mais pas non plus super chaudes.
Donc d'après ce que j'ai déjà lu sur d'autres sujets faudrait que je débouche le radiateur???
Je voudrais essayer de le faire moi-même avant d'aller chez un garagiste, je ne sais pas comment y accèder donc si qq'un pourrait m'aider je lui serais reconnaissant.
merci d'avance
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 20:22
Salut matthieu !
Faudrait que tu sentes à la main les durit d'eau en sortie et entrée de radiateur et en entré-sortie du radiateur d'habitacle, le fonctionnement du thermostat (le motoventilateur de radiateur fonctionne t-il en continue)...
Est-ce que ton voyant -indicateur de refroidissement est normal, plus chaude ou plus basse que d'habitude?
Est-ce que tu consommes de l'eau? Comment est la couleur de l'eau? Propre ou plutôt marron.?
Pour un radiateur bouché, normalement, tu aurait la durit de sortie de pompe à eau qui se dilate et une température plus élevé que la normale.
Le mieux est que tu démonte ton radiateur pour le faire nettoyer à l'eau clair! déjà, si tu veux te lancer la dedans.
Smile
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 20:47
je rejoint Quetzal dans ses questions !
tu peux tout simplement avoir le calorstat bloqué ouvert !
se qui fait que le ldr passe par le radiateur est il est continuellement
refroidi et vu les températures actuelles tu n'a pas pas de chauffage !
mais le seul moyen de le savoir c'est de regarder ta jauge de temperature
d'eau ! elle monte en ville et redescend des que tu roule sur route !
dans ce cas calorstat hs !!!!
je ne pense pas que ton radiateur soit foutu , car tes durites ont quand meme l'air de chauffer !!!!
mais repond aux questions de QUETZAL et on y verra plus clair Laughing Wink
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 20:48
Moi c'est le contraire, 5mn après avoir demarré, j'ai de l'air très très chaude! (V6)
Problème chauffage Sign1011
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 21:01
Bertrand, t'as une 25 qui fonctionne à la vapeur? lol! Bien avec vous deux, vous faites l'équilibre!
Bon blague à part....
Madmax91, c'est pas con pour le calorstat! J'ai toujours eu l'habitude de l'avoir bloqué fermé. Very Happy
Faut l'essayer dans de l'eau chaude ou dans le four! et voir si le clapet se déplace?
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMar 17 Jan - 21:22
normalement , si ton calorstat est fermé ! tu doit avoir ton aiguille de temperature qui monte en haut est la voix qui te dit
" stop ton vehicule , tu va cramer ton joint de culasse "!
enfin un truc dans ce genre là lol! ( essayé pour vous dans paris )
si ton aiguille reste vers le milieu il n'y a pas de soucis !!!!
pour le teste j'avais mis le mien dans une casserole d'eau chaude ,
il doit souvrir vers les 80 degres ! mais comme je n'ai rien vu ( anne ma soeur anne ) lol! je ne peux t'en dire plus !
bertrand 29 ........> tu as bien de la chance moi je dois attendre qu'elle
soit chaude et rouler vers 3000 tours pour bien sentir de la chaleur !
mais je dois decrasser tout le circuit ( tout caca marron le ldr)
c'est sa couleur depuis que je l'ai . je vais essayer l'essence de tere bentine melangée a de l'eau pour le nettoyer . il parait que c'est efficace !
je confirmerai ,c'est bientot la revision de ma 25 ! thumleft
a+
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 9:31
merci de vos réponses
pour les durites jvé rouler longtemps cet aprèm et puis voir les durites si elles chauffent.
pour le radiateur d'habitacle comment faire pour toucher les durites??
la jauge de température déconnait un pe elle monte bcp ds le rouge et puis quand j'appuis sur le compteur au niveau de l'aiguille elle descend au milieu mais depuis quelques temps elle ne monte plus ds le rouge.
pour ce qui est du calorstat il s'ouvre et se ferme, on l'a testé avant de le monter.
comment voit-on si l'on consomme de l'eau? (fo voir le niveau?)
pour nettoyer le radiateur il faudrait que je sache comment y accèder!! Smile
je vous donnerais plus d'infos ce week au plus tard... Wink
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 11:12
Pour la conso d'eau, il suffit de regarder le niveau dans le vase d'expension.
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 16:28
j'ai roulé pdt presque 1h cet aprèm et les 2 durites sont assez chaudes celle de droite est plus brulante que celle de gauche quand on est placé devant le moteur.
le carlostat a été testé et puis la jauge de température est normale. De plus il ne me semble pas que le niveau du vase d'expansion baisse.
donc??? lol!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 16:33
Arrow Et dans l'habitacle, ça chauffe toujours pas? scratch
Bon vérifie la commande de chauffage, la tringlerie et peut-être que tu as un soucis dans le répartiteur d'air chaud/froid...
En actionnant le bouton de température d'habitacle, est ce que l'effort à changer depuis quelques temps?
Arrow Les durits pour alimenter le radiateur d'habitacle est tout au fond dans le compartiment moteur, ils sont 2 à 5cms d'intervalles, est-ce qu'elles sont chaudes?
Arrow Et t'es sûr, pas de perte d'eau? lol!
Arrow Mais, logiquement, sur le radiateur moteur, c'est celle de gauche (durit du haut) qui doit être plus brulante que celle de droite (quand on regarde le moteur de face)! scratch
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 17:03
Dans l'habitacle toujours rien c pas vraiment chaud c tiède voir froid.
J'ai rien remarqué au niveau du bouton de température d'habitacle mais le bouton ne monte pas avec la même force partout.
S'il y a des pertes d'eau elles sont très faibles. J'ai du mal à le voir aussi parcke lme vase d'expansion est très crade lol!
Vu que c la mauvaise durite qui est brulante ca signifie quoi?
Pour les durites au fond du compartiment moteur je verrais ca quand il fera jour...
Le problème serait donc soit au niveau du radiateur ou de la commande de température si unvolet est bloqué!
J'espère arranger le problème avant la fin de l'hiver... Confused
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 17:39
Salut
Est ce que tu as la régulation de temp? La molette qui permet de sélectionner la temp. est graduée " FROID 24... 26....CHAUD" ou bien tu as juste des fléches rouges et bleues sur le coté?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 17:50
C'est étonnant que les durites d'entrée et de sorite ont une chaleur inversée... ou c moi qui hallucine. scratch Neutral Mr. Green
Mais en ville, elle ne chauffe pas plus que ça?
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 18:47
lo,
pour Qetzal, la durite du haut ( radiateur ) est celle qui recoit le calorstat
et normalement elles doivent etre chaudes toutes les 2 Laughing
sauf le matin c'est dabord celle du bas qui chauffe !
quand le moteur devient chaud, la durite du haut chauffe et le calorstat
s'ouvres pour permettre la circualtion du ldr ( moteur+radiateur)
permettant au moteur de se refroidir !
dans les embouteillages quand tout le circuit est trop chaud c'est
le manocontact qui declanche le ventilo pour compenser le manque d'air frais du radiateur !!!
pour mathieu je preconise un super nettoyage de ton circuit ( je dois faire
le mien aussi , le ldr est couleur terre rouillée ) si tu as un peu de chaleur
c'est que ton radiateur de chauffage doit commencer a etre obstrué !
fais le sans tarder , car si ton radi.. se bouche ( gros caca en vue )
et demontage de tout le tableau de bord (€€€€€€€€€)
si tu veux le faire toi meme( vidange et nettoyage du circuit ) se n'est pas compliqué !
merci de m'avoir lu jusqu'au bout lol!
a+
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 19:02
lol ok merci pour ta précision!
Vi je sais que les deux durites doit être chaudes! Razz Cependant, l'une doit être légèrement plus froide que l'autre, c'est l'interêt du radiateur!
Ok, le circuit, je le pensait dans l'autre sens. le circuit de l'eau de haut en bas dans le radiateur. En fait la pompe aspire l'eau du radiateur, et non refoule vers le radiateur.
Je comprend mieux que donc la constatation de Matthieu! Mr. Green
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 19:06
pepper a écrit:
Salut
j'ai les flèches bleues et rouges ya pa d'indication de température
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyMer 18 Jan - 21:58
Tu ne possède pas la clim, c'est pour ça.
Matthieu67
Matthieu67
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 8:40
Exact je ne possède pas la clim.
Par contre madmax91 m'a précisé que ce n'était pas compliqué de faire la vidange et le nettoyage du circuit soi-même c'est pour ça que je voudrais connaitre la manip à suivre... Wink
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 10:37
Salut matthieu!
Pour bien le faire, normalement, tu dois le faire moteur tournant. (Pour qu'il y ait une bonne circulation de l'eau)
Ca a l'air simple comme ça, mais c'est un jeu d'eau garanti! Mr. Green
Dans les centre auto, ils ont le matériel pour bien le faire, par contre ça prend facilement 1h30. (appareil de filtrage, adaptateur, .... et le technicien qui se mouille! Mr. Green )
Si tu veux le toi même, bien il faut que tu ouvre un circuit d'eau.
Arrow Par exemple, tu sépares la durit haut du radiateur au radiateur. T'essais de faire un adaptateur pour que tu puisse y brancher un tuyau d'arrosage à cette durit, il alimentera ton circuit de refroidissement en eau clair. (par contre, ton calorstat risque de rester fermer!)
Arrow Et de l'autre côté, sur le radiateur donc, tu essais de récupérer l'eau souillée.
Madmax, propose nous ta manip!
Je te conseille d'acheter un bidon de 200ml de Wynns pour nettoyage du circuit de refroidissement que tu met dans ton circuit d'eau avant de cette manip.
pepper
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 18:00
Salut
Vérifies si ton volet de mixage fonctionne.Quand tu ouvre la boite à gants tu dois voir sur le coté du bloc de ventilation un moteur electrique à 5 fils il entraine un pignon en plastique;contact mis avec la ventil sur marche quand tu déplace la molette CHAUD FROID tu dois voir tourner le pignon dans un sens ou dans l'autre suivant la variation.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 18:04
Pepper
Ce ptit moteur, c'est pour un répartiteur d'air avec la clim! Smile
Matthieu a une GTX sans clim, il doit avoir un boitier de commande à tringlerie, et les actionneurs des volets se trouvent côté conducteur!
pepper
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 18:23
Salut
D'après le MR il y a ce moteur sur les versions régulées et non régulées!Sur les version non régulé il n'est pas commandé automatiquement par la mesure des températures extérieure et habitacle .Je suppose que sa position varie seulement en fonction de la position de la molette sans correction automatique.
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 19:54
lo,
je viens de retaper 2 fois ma reponse ! mais dés que je clic sur envoyer
je me retrouve a la page "identifiez vous " affraid
a+
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 20:31
arch zut !
je viens de taper pour la 3 fois mon message et ça recommence !
je tape avec un doigt je met peut etre trop de temps !!! ??? help help
a+
MessageSujet: Re: Problème chauffage   Problème chauffage EmptyJeu 19 Jan - 20:38
Explique moi ton problème par MP si possible Wink
Problème chauffage
» probleme chauffage
» Probleme de chauffage
» probleme de chauffage
» Probleme chauffage
