-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme de chauffage
bacou59
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.1 td
probleme de chauffage Empty
MessageSujet: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyMar 16 Déc - 10:12
bonjour mon probleme c que je n'ai plus de ventillation dans l'habitacle j'ai fait un test au niveau de commande est cela m'indique erreur 3d cote droite j'ai une safrane 2.1 td année 1996 quand je mets ma ventillation en route depuis ma commande au bout de 5 minute elle redescend et j'entend un clic puis impossible de la remonté depuis ma commande je suis perdu c un peut la galere quand il fait froid surtout pour la buée je suis obliger de rouler avec mes fenetre ouvert vous dis pas la galere j'ai changer ma connectique de mon pulseur car celle si avait cramé sa a refonctionner mais depuis plus rien je suis dans la merde depuis 1 mois merci pour vos reponse peut etre trouver cette panne qui m'ennuie.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyMar 16 Déc - 11:02
salut erreur 3 d droite c'est la sonde de T° d'eau radiateur de chauffage elle se trouve sur les durite au dessus de ta pedale d'accélerateur.
ensuite tu a peut-etre un connecteur de ventilo cramé!mais commence par la sonde on verra ensuite.
bacou59
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyMar 16 Déc - 12:11
je vais regarder sa cette apres midi comment je vais savoir qu'elle a cramé cette sonde je peut la schinté pour voir
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyMar 16 Déc - 12:40
non tu peus pas!cette sonde vaut 30E chez renault!par contre il te faudra vidanger le ldr si tu veux pas faire piscine ds l'auto.
crashovni
Nombre de messages : 18
Vos autos : 2.5 td
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyMar 16 Déc - 13:22
Tu peu juste la débrancher, ça mettra le système en mode dégradé. Je crois que le calculo de clim aura pour consigne 50° de temp d'eau. Je roule comme ça pour l'instant et le chauffage fonctionne quand même
» Problème de ventilo et de chauffage ………….
» Problème ventilateur chauffage
» problème durite de chauffage
» Probleme chauffage
» probleme chauffage
