 probléme régulateur de vitesse 2.2td
tonnerre41
KEOPS
bubulle38
david57
jjackg76
farcouz
10 participants
noar78
Nombre de messages : 89
probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 18:38
ouai mais la dés ke c de l'electronik moi je c plus
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 19:32
testeur sur borne 7 et 5 si appuie sur une pedale sa se coupe.
tu vois ta pompe fonctionne c'est toujours cela en economie de thune...
essai avec une autre boitier,c'est ce que j'avais fait et tout fonctionnez c'etait lui qui merdez.
pour les contacteur de pedale mais ton doigt dessus ,sur le contacteur,il doive vraiment etre relaché......
noar78
noar78
Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 19:54
le boitier , c celui ki est sous le siege kil faut changer
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 20:07
noar78 c'est une question ou une affirmation?
oui c'est le boitier gris sous le siege passager
probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 Boitierregule
noar78
noar78
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 20:18
c'etait une question merci v essayé de trouver cela a la casse ou chez renault si pas trop cher .
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 20:20
chez RENAULT!!!!!!! affraid ..
demande ici dans pieces detachée,a la casse bonne chance !!!!
77000480445
209 heuros hors taxe
ici tu pourra en avoir un au environ de 15 euros.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMer 22 Juil - 12:26
oui mais question fonctonnement bcp sont hs.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyJeu 20 Juil - 21:58
Salut,petit deterrage,mon regulateur fait des siennes depuis 2 jours,il fonctionne quand il veut et apparemment quand il fonctionne,c'est quand je monte dans les tours et il fonctionne que sur quelques rapports.
J'ai vu une histoire de contacteur sous les pedales,probleme de pompe ou de poumon.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyJeu 20 Juil - 23:04
Tu peux tenter en roulant, de remonter la pédale de frein et d'embrayage avec le pied.
Puis tester le régulateur.
Tu n'as rien touché autour du volant ou autre durant les derniers jours ?
probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyJeu 20 Juil - 23:11
Non,je n'ai rien touché,le seul truc bizarre,c'est que le volant se plaque contre sa butee quand je freine,comme si la colonne etait mal verouillée,je sais pas si je me fait bien comprendre.
Il y a environ 1 cm de jeu.
Je peux aussi plaquer le volant quand j'appuis sur le volant.
En gros,je peux pousser et tirer le volant sans deverouiller la colonne sur 1 cm.
J'ai regardé au niveau du poumon,la tige à l'air d'être à sa place.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptySam 22 Juil - 21:42
Salut.
Bon,comme d'hab,tu as bien vu!!!
C'est la pedale d'embrayage qui remonte pas tout le temps en haut.
Aujourdhui,je l'ai remonté plusieurs fois au pied et pour l'instant,elle ne me refait plus le coup.
Le niveau du liquide est bon et j'avais pourtant mis de la graissi silicone liquide sur le ressort il y a 2 ou 3 mois en arriere.
MessageSujet: Re: probléme régulateur de vitesse 2.2td   probléme régulateur de vitesse 2.2td - Page 2 EmptyMer 26 Juil - 20:51
Parfait si ca fonctionne. Rien de grave au final. Mais avec ce genre de panne, tu peux chercher un moment lol!
» probleme avec le régulateur de vitesse
» probleme regulateur de vitesse
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» Problème régulateur de vitesse
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
