-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme avec le régulateur de vitesse
GIBBS
gilloux
gilloux
gilloux
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.5i
probleme avec le régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:18
bonjour,
lorsque j enclanche le regulateur de vitesse,le bouton s allume mais rien ne s affiche au niveau du tableau de bord et rien ne se passe. quelle organe est succeptible d etre defectueux?
merci d avance
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:22
Rien ne s'affiche ,c'est normal (pas de témoin).Rien ne se passe , c'est normal ,tu dois utiliser les boutons sur ton volant scratch
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:26
ok,serait il possible d avoir quelques explications sur le fonctionnement car ma safrane vient d allemagne et forcement le guide utilisateur est en allemand.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:29
Bah à côté du levier de vitesse c'est l'alimentation du système ,le bouton + c'est pour aller plus vite ,le bouton - c'est pour aller moins vite et le bouton 0/R c'est pour interrompre la régulation ou rappeler la dernière vitesse régulée .
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:35
et pendant la selection de vitesse je dois lacher l'accelerateur? car j'ai deja essayé et la voiture decelere et il ne se passe rien quand j'essaye de la reguler.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:37
Faut appuyer assez fort sur le bouton et tu va sentir ta pédale descendre .
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:40
ok,merci pour les conseils.je vais essayer.
une bonne soirée
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:43
Faut faire des appuis longs en fait ,pas une simple impulsion Wink
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:44
merci Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:48
info le regul ne fonctionne qu'as partir de 40 km/h
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptySam 10 Jan - 16:54
Correct ...j'avais oublié .
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 10:05
bonjour,
j'ai fait l'essais a 100km/h et ca ne fonctionne pas. pourtant la commande s'allume. j'ai l'impression qu'il ne s'enclanche pas.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 10:39
Bon ,tes capteurs de pédales sont peut-être déréglés ,ou tes électrovannes de pompe grippées .C'est les "pannes" les plus classique ,avec le boitier qui baigne dans l'eau ...
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 11:37
est ce possible de me dire ou se trouve les electrovannes et se que je dois faire? si je peux le faire moi meme?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 11:41
les electrovannes sont sur la pompe a vide,j'éssaierai de te mettre le shéma
probleme avec le régulateur de vitesse Regulateurl-kAB.t
et si tu me donne ton mail perso en MP tu aura la doc renault!
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 12:49
La pompe est derrière le pare-choc côté droit .Je vais essayer de te trouver un scan car c'est pas évident à expliquer .
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 17:50
le doc complete est partie gibbs.
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 19:10
Impec Wink
gilloux
gilloux
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 21:12
merci pour la doc Very Happy
steamroller
Nombre de messages : 83
Vos autos : Safrane 2.5L/413SJ/Niva/Range V8/ Pick up isuzu 3.0L BVA/Nissan Micra CVT/Volvo 480 S et j'en oublie
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 21:17
Je profite de ce post pour poser une question concernant le régulateur.
Il fait donc régulateur de vitesse, mais fait-il limiteur aussi ???
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 21:42
non y'a pas sur safrane!
on limite pas nous !!!
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyDim 11 Jan - 22:31
Non pas besoin ,Jean-Louis puker lot s'en charge ...
steamroller
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyLun 12 Jan - 18:32
Je suis sur que ça doit être très subtile, mais j'avoue ne pas comprendre...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyLun 12 Jan - 19:32
C'est rien c'est rapport à un type que j'aime pas du tout ,désolé .
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: probleme avec le régulateur de vitesse   probleme avec le régulateur de vitesse EmptyMar 13 Jan - 7:59
En complement de ce qui s'est dit
Il m'est arrivé que la petite prise des deux boutons du volant se soit débranchée, le contact etait en fait tres lache....Retirer la partie centrale du volant (deux vis torx à 9h et à 3h derrière le volant..), là ou il y a l'airbag, attention ne pas debrancher la prise de l'airbag, c'est celle d'à coté la noire, deux petites pin, à écarter légerement afin que le contact soit plus franc, ou alors la rebrancher le cas echéant.
Pour l'utilisation du regulateur, je précise que l'appui doit se faire sur le bouton le plus à gauche, lorsque le volant est "droit" Cela tombe sous le sens mais ne pas oublier de le dire...
A plus Very Happy
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» [RESOLU] problème régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
