Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 24/11/2008
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mar 19 Mai - 8:23
Oui c'est pas très agréable mais bon je bricole pas mal donc j'ai l'habitude.
romu93 débutant
Nombre de messages : 78 Age : 50 Localisation : bagnolet Vos autos : safrane 2.1dt alizé Date d'inscription : 24/04/2009
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mar 19 Mai - 8:33
ok
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mar 19 Mai - 10:59
Bon et bien j'ai débrancher et rebrancher la console de clim mais toujours pas d'air qui sort par le pare brise
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mar 19 Mai - 12:00
appuie sur la touche soleil pour voir
A+ Mike
romu93 débutant
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mar 19 Mai - 12:41
sinon moi j ai toujours un petit soucis ma pompe d amorcage deconne a fond et ca me prend la tete grave car je n ai plu ke ce soucis la je pense ke je vai la changer...mai si je pouvai la reparer ca m eviterai des frais en plus
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mer 20 Mai - 9:07
J'ai appuyer sur la touche soleil rien n'a changé, toujours pas d'air par la trape de gauche.
En plus du coup j'ai une ampoule de la commande de clim qui n'éclaire plus!!!
Elle est foutu ou c'est un fil qui serait mal rebranché?
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mer 20 Mai - 9:13
Pour ta pompe d'amorçage romu il n'en parle pas dans la RTA. Il l'a mintre mais c'est tout.
Qu'est ce qu'elle a au juste la tienne?
romu93 débutant
Sujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp Mer 20 Mai - 10:53
bonjour pour ma pompe je sai pa j ai acheter le kit membrane et joint j ai tou changer resulta prise d aire donc j ai redemonter la membrane et je l ai changer de sens et resulta la mm chose je n y comprend plus rien et c bien elle i delircar pour tester j ai brancher en direct et ca fonctionne tres bien que faire ???ET TOI POUR TA TRAPE DE GAUCHE TU VA ETRE OBLIGER DE TOUT DEMONTER LA GALLERE je te souhaite du courage car cela doit etre gallere
