29.99 €
 probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 Empty
MessageSujet: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 9:40
bonjour
j ai un souci de refroidissement a chaud
voila le probleme
j ai fait remplacer les joints de culasse et les deux culasses on etes surfacer
en roulant avec le vehicule aucun souci
par
contre a l arret le circuit de refroidissement et le radiateur est
brulant les deux ventilo tournent et le temperature moteur stagne au
milieu et ne descend pas
ce qui se passe au bout d un moment c est que les durites durcicent et le liquide demande a s echapper du bocal
j ai egalement un probleme avec la radiateur habitacle qui est un peu bouche
quand on accelere la durite sortie du radiateur se pince completement
mais je repete quand le vehicule roule la temperature baisse et la pression tombe dans le circuit
si quelqu un pourrai me donner une info
merci d avance Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 11:16
si la grosse durite de sortie du radiateur se pince, ça veut dire que le LDR ne sort presque pas de la culasse, donc la pompe aspire le LDR qui est dans le radiateur, mais comme le LDR n'y entre pas, la pompe créé une depression et pince la durite
donc thermostat HS (depose le et fais une essai et tu verras)
mike
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 17:35
le calorstat a deja ete retirer
c est celle de sortie du radiateur habitacle qui se pince
et je me demandait si du fait d avoir le radiateur habitacle bouche pouvait ralentir le refroidissement du circuit
merci d avance
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 17:49
non, tu peux même supprimer completement le chauffage et bouchant les durites, ça n'influence pas le refroidissement du moteur.
par contre ce que tu dis sur le pincement de la durite est typique, ta pompe n'envoie pas le LDR dans le raditeur suffisament vite, donc tu as le circuit apres la pompe qui est a moitié bouché, ce qui fait que la pression passe dans le bocal et que la pompe créée un vide a l'aspiration (pincement de la durite)
soit le circuit de refroidissement est mal monté, soit les joints de culasses ne sont pas bon
pour savoir, debranche (coté radiateur) la grosses durite qui vient de la pompe et qui envoie le LDR dans le radiateur, et avec un tuyau d'arrosage envoie de l'eau dans le circuit par le vase, et ça doit sorti a fond par la durite, si ça ne sort qu'un peu, c'est pas bon.
envoie egalement de l'eau dans l'entree du radiateur pour voir si ce n'est pas lui qui est bouché
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 18:38
regarde aussi moteur tournant si tu as de l'eau qui sort de la petite durit de retour qui va en haut de ton vase d'expansion
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 19:24
ok mike je vais essayer se que tu me dit
par contre si les joints de culasse etais mal monter le probleme se ferai egalement en marche normal
alors que mon souci c est quand le vehicule est a l arret
j ai constater egalement que le radiateur du moteur chauffe bien et les ventilos tournent se qui elimine une prise d air eventuel sur le circuit
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 19:27
j ai bien du retour sur la petite durite du vase sa debite assez bien
pour info le moteur avant reparation a subi un joint de culasse et tous le circuit de refroidissement etais plein d huile mayo
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyDim 5 Juil - 19:44
ecoute bien, le symptôme de la durite pincée et indiscutable, ta pompe aspire dans le vide, c'est irréfutable, donc ta pompe n'envoie pas assez d'eau afin quelle puisse être réaspirée, donc circuit bouché a un endroit ou tout au moins bouché au trois quart.
fait ce que je t'ai dis, vide tout, rince tout, et si tu peux regarde dans le logement interne de la pompe ça doit colmater quelque part
mike
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996   probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996 EmptyMar 7 Juil - 5:24
bonjour mike
j ai fait comme tu me la dit
verifier au jet d eau si sa coule
impec sauf que je me suis rendu compte que la petite durite fixer sur un tube metalique qui arrive a la pompe a eau avais une prise d air
je l ai commander hier chez renault je le remplace aujourd hui
par contre il faut demonter l admission pour le retirer
mais normalement j ai trouver mon souci
merci encore pour les infos
» refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996
» probléme safrane 2.5TD de 1996
» probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996
» probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
