 probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp
david57
david77
GEGEVZ
Dudulle
bubulle38
romu93
11 participants
romu93
Nombre de messages : 78
probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 4 Mai - 21:58
et a votre avis ca revien cher ???
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 4 Mai - 22:05
compte 1h30 de main d'oeuvre environ
romu93
romu93
Vos autos : safrane 2.1dt alizé
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 4 Mai - 22:50
ok merci je vai prendre un rdv et je donnerai des news bonne soiree a vous tous et encore grave merci tres bon site avec des personne a l ecoute
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 4 Mai - 23:33
Oui tiens nous au courant salut
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 18:38
la reparation ce fait jeudi je fait changer la pompe a injectinainsi que la courrois de distribution et pompe a eau
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyMar 12 Mai - 23:03
suite a un petit contre temps les reparations ce feront vendredi
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 22:34
le mecano est passer il a changer la pompe mai il reste un petit soucis la pompe d amorcage est hs il faut ke je la change et apres c tou bon je l espere...
Very Happy
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 22:56
Espéron pour toi que tu puisse retrouver une safrane bien dans son moteur...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 23:17
Ca se précise quand-même .C'est bien .
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 23:29
merci de vos rep sinon vous connaisser le pri environ pour une pompe d amorcage stp
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 3:00
enfin j ai de bonne nouvelles la voiture tourne bien mais ce ki m etonne c ke ma femme et moi nous avons trouver la vrai panne Wink je m explik: le probleme de bulle d aire dans le circuit ne venai pas de la pompe d amorcage he non malgres ce k on pu dire certain mecano cela venai d avant dans le coffre de la voiture sous la trape ,la connection de la durite de depart ki etait defectueuse juste un collier et plus de bulle Laughing
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 7:12
Ca va ,c'est moins cher cheers .Bien vu !
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 23:39
C sur merci mais c bete de l'avoir vu que maintenant... futfut ! sinon j'ai un autre petit soucis ma ventilation interieur m'affiche service cela pourrai provenir de koi? merci
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 23:57
fait un diagnostique
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/climatisation-diagnostic-t1595.htm
c'est expliqué sur ce lien
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 9:06
ok merci je vais voir ca thumleft
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 10:12
ok j ai fait diagnostique climatisation il y a des "b" des 2 coté (7b a gauche )et(7b a droite)juste a pres j ai essayer ma ventil interrieur elle commence a tourner ka 8 trait faiblement et sans bocoup + ventil a fond et kan je redessent a la 5em barre elle ce coupe Shocked mais hier c etai plu grave je n avai plu du tou de ventil et marker service!!! faut il ke j attende kl me mark service pour refaire un diagnostique???
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 13:13
regarde la prise du ventilateur, elle doit commencer a fondre (problème bien connu)
ou alors ton ventilateur est a moitié HS, il commence a tomber en panne
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 13:29
merci je vai voir de suite et je tien o courant
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 14:09
j ai debrancher la prise au niveau des pieds passager alor j ai remarquer que la prise a un peu fondu j ai gratter les cosses abimer (il y en avait 2) et j ai reessayer la ventil elle fonctione nikel ma question esceque cea va ce reproduir ou si je peu fair klke chose d autre pour etre trankil :1001:
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 14:16
si tous les contacts sont bons, et comme tu le dis, ça fonctionne nikel, la seule chose qu'il faut eviter, c'est de mettre la ventilation a fond plus de 3mn
si elle monte a fond en automatique, reduit le vitesse de 3 barres et tu seras tranquille
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 14:17
Bonjour amis safranistes losange
comment faites vous pour voir cette prise de ventilo?
ou est elle?facile d'accès ou pas?
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 14:35
bonjour pour repondre a ta question oui c facil d accés tu te met coté passager sous la boite a gant dans une position pa tres confortable mdr tu a un cache en plastik tu a un clips a retirer et apres tu vois la prise tu pince les deux extremiter et tu tire voila bon courage
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 15:09
ok merci pour l'info je vais voir ça dès que possible.
losange
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyMar 19 Mai - 7:29
bon j'ai regarder tout ça et la prise est en bon état (pas de trace de plastique fondu) et lorsque je la rebranche le pulseur marche comme il faut.
J'ai fais le diagnostic clim et tout est ok.
Donc je vais demonter la commande de clim et la débrancher pour la ré Initiale Paris iser ( humour ) et écouter si tous les clapets s'ouvre car je pense qu'il y en a un qui reste fermé.
Je vous tiens au courant
losange
romu93
romu93
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyMar 19 Mai - 8:51
ok c deja bon signe :1010: alor mortel la position pour 7 interventionet heureux d avoir pu vous rendre service kar je sui novice dans le safranisme :mdr: moi g un petit soucis j aurai aimer savoir le sens de montage de la mambrane de la pompe d amorcage
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp   probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp - Page 2 EmptyMar 19 Mai - 9:23
Oui c'est pas très agréable mais bon je bricole pas mal donc j'ai l'habitude.
losange
» direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++
» probléme safrane 2.5TD de 1996
» probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996
» probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
