| direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ | |
romu93 débutant
Nombre de messages : 78 Age : 50 Localisation : bagnolet Vos autos : safrane 2.1dt alizé Date d'inscription : 24/04/2009
| Sujet: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 17:16 | |
| bonsoir j explik mon pobleme quand je tourne le volant que ce soit a droite ou gauche quand mon moteur est au ralentis il y a un bruit comme si il manquait de liquide de direction mais mon niveau est bon, de plus jai une poulie qui fait du bruit plus j accelere (le bruit d un roulement hs)comment savoir c quelle poulie ???j ai peur que cela me coute cher mais je suis bon bricoleur pour m eviter trop de frais je veux bien me lancer dans l avanture | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 19:23 | |
| il n y a personne pour m aider | |
Invité Invité
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 19:28 | |
| Pour ta poulie de pompe elle est reconaisable si tu as vite situer en plus ou est ta pompe..
Si lorsque tu met de butée en butée tu perçois un bruit verifie deja ta tension de courroie et bien sur son état |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 20:04 | |
| bonjour mais c'est en roulant? sinon le roulement n'a rien avoir. | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 21:00 | |
| nn principalement a l arret pour la direction que ca fait du bruit et quand je tourne ca fait du bruit et de plus en plus kan j arrive en buté sinon je ne sai pa c est quelle poulie ki est defectueuse et je sai pa si il y a moyen de tester je connai pa | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Ven 29 Mai - 22:06 | |
| Inspecte ta crémaillères, aux extrêmité des soufflets et les raccord haute pression sur celle-ci . Cherche des traces de liquide hydraulique colant . Ca sent la fuite . | |
david57 Expert
Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Sam 30 Mai - 7:04 | |
| ah je prend les info aussi car la mienne aussi fait un bruit de grincement de temps en temps niveau cremaillere alors que mon circuit est plein et pas de fuite | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Dim 31 Mai - 0:00 | |
| ok merci pour l info je regarde et je tien o courant encore merci | |
Mehdi Expert
Nombre de messages : 3956 Age : 40 Localisation : Lyon Vos autos : AUDI RS4 2002 Date d'inscription : 09/11/2005
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Dim 31 Mai - 8:59 | |
| sur les safrane, la cremaillere arrive à casser en bout avec l'age et les km, mais ce n'est pas grave, le tout c'est de voir si le join est en bon etat, Et pour verifier l'etat de ta pompe de DA, braque de butée à butée (sans trop forcer) moteur allumé, en augmentant legerement le regime moteur si tu constates que ca va beaucoup mieux c'est que la pompe arrive au bout sinon c'est que tout est lié à la cremaillere | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 14:13 | |
| je voulais savoir si une pompe de direction assisté c est dur à changer sinon j a fait le tour du circuit pa de fuite ( bocal,cremaillere,durite...)j ai fait le teste d accelerer un peu et d arriver en buté ca baisse mon regime moteur mais sans plus je suis dans le flou | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:09 | |
| merci mai la e me sent tres seul... | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:11 | |
| - romu93 a écrit:
- je voulais savoir si une pompe de direction assisté c est dur à changer sinon j a fait le tour du circuit pa de fuite ( bocal,cremaillere,durite...)j ai fait le teste d accelerer un peu et d arriver en buté ca baisse mon regime moteur mais sans plus je suis dans le flou
Super simple, un bon 15/20 min, rien de compliqué . Il faut juste purger soigneusement une fois la nouvelle en place . | |
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:21 | |
| juste une question
pourquoi changer la pompe de DA ???? elle semble en bon état puisqu'en bout de course elle fais baisser le regime moteur, cela prouve qu'elle pousse bien.
peux tu nous decrire le genre de bruit ??? ça grince ????, ça couine ?????, ça craque ????
a partir de ta reponse on sera plus a même de te conseiller
A+ Mike | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:25 | |
| jepense ke ca grince kom si il manquai du liquide | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:27 | |
| pour info ca le fai plu kan g rouler | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:28 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:29 | |
| Donc ça grince quand l'huile est "froide" . | |
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:31 | |
| remplace tout simplement ton huile de direction elle commence a etre vieille et elle fait de la mousse dans la pompe, cequi entraine ce type de bruit.
attention, met bien de l'huile preconisée, et purge bien comme decris plus haut
Mike | |
GIBBS Expert
| - romu93 a écrit:
- ca fai un brouuuuuuu
Manque de pression . Ma GTS qui avait une fuite crémaillère faisait ce genre de bruit . Un peu comme une baleine échouée qui expire . | |
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:38 | |
| eh !!! mon ami GIBBS, notre ami nous dis que lorsqu'il va en butée de direction ça fait baisser le regime moteur, si il manquait de pression, ça ne baisserait pas le regime, car sans pression rien ne freine la pompe, tu est d'accord ???
par contre si l'huile est froide elle emulsionne (se transforme en une huile pleine de micro bulles d'air qui cherchent a sortir et fait exactement ce bruit, et des que l'huile est un peu chaude, la viscosité change en devenant plus fluide et ne s'emulsionne plus)
A+ Mike | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:43 | |
| j ai verifier mon circuit pa de fuite mai g bien le cri de la baleine | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:46 | |
| kan g acheter la voiture j ai ete a total pour prendr un bidon de liquide de direction et faire mon niveau ca a pe etre fai un melange de liquide ??? comment fai t on pour vider le circuit et fair la purge et la quantiter de liquide k il fo ke j ai a acheter | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:56 | |
| - Mike a écrit:
- eh !!! mon ami GIBBS, notre ami nous dis que lorsqu'il va en butée de direction ça fait baisser le regime moteur, si il manquait de pression, ça ne baisserait pas le regime, car sans pression rien ne freine la pompe, tu est d'accord ???
A+ Mike D'accord . | |
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 20:59 | |
| pour l'huile, c'est de la DEXTRON II ou ATF 220 (prefere la Dextron 2)
pour ta voiture tu as deux option, si ton reservoir est separé de la direction il t'en faut 1,1 litre
si tu as un reservoir intégré il t'en faut 0,7 litre
pour la vidanger, il faut aller sous la voiture et debrancher la durite de la pompe la plus basse et braque la direction deux ou trois fois a fond des deux coté (voiture sur chandelle bien entendu)
tu rebranche la durite et tu met a nouvelle huile dedans (met la quantité prescrite suivant ton reservoir) et sans mettre en route le moteur braque a fond des deux cotés tres lentement.
ensuite tu met en route le moteur au ralenti et tu refais la même manipulation (braquage a fond des deux cotés sans insister en bout de course)
repose la boiture au sol, et met ton moteur en route et rebraque encore une fois des deux cotés sans insister en bout de course et c'est tout bon, controle ensuite le niveau dans le reservoir
A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ Lun 1 Juin - 21:00 | |
| - romu93 a écrit:
- kan g acheter la voiture j ai ete a total pour prendr un bidon de liquide de direction et faire mon niveau ca a pe etre fai un melange de liquide ??? comment fai t on pour vider le circuit et fair la purge et la quantiter de liquide k il fo ke j ai a acheter
Les mélanges d'ingrédient c'est à éviter absoluement, c'est de la chimie quand-même . La vidange se fait en ouvrant le bouchon et en débranchant le raccord sur la pompe . Pour la quantité, je ne la connais pas sur 2,1TD . Verse de petites quantités et utilise la jauge sinon . | |
| Sujet: Re: direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++ | |
