-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 Empty
MessageSujet: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 15:03
bonjour tous le monde
voila mon soucie
j ai eu un joint de culasse sur ma safrane v6 les deux joints on etes remplacer les deux culasse ont ete surfacer et eprouver
voila que maintenant mon moteur a un ralentit instable et une conso excessive de 11 l suis passer a 15 l avec une perte de puissance
le ralentit etais a 1000 tours et se retrouve a 500tours
egalement un peut de pression dans le circuit de refroidissement et j ai remarquer que dans le vase le retour ne crache pas enormement par rapport a avant
donc le moteur ne chauffe pas les ventilos se declanchent normalement mais toujours cet pression dans les durites
pour info le calorstat est neuf
je ne c est plus quoi faire si quelqu un a des infos
merci d avance
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 16:25
au ralenti, est ce qu'elle sent fortement l'essence?
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 17:54
non pas d odeur d essence au ralentit
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 18:32
de quand date tes bougies
regarde aussi la purge de ton liquide de reffroidissement, plutot arf a faire sur les V6
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 19:52
Il est à l'endroit le calorstat ?
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyMar 3 Nov - 20:12
La pression.... de l'ordre de quoi ? car tu as toujours une pression quand même ^^! Des bulles ? aussi ton bouchon de vase d'expansion date de quand ? (possibilité que la soupape soit HS dessus) pour le ralentie, regarde tes durites, l'EV de ralentie etc.... est-ce arrivée juste après le changement des JC ? ou bien plus tard ? as tu fais faire tes JC chez un garagiste ?
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996   probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996 EmptyVen 6 Nov - 17:48
oui oui mirage calorstat neuf mais je viens de resoudre le souci de pression dans le circuit
en fait un conduit dans une culasse etais obstruer ce qui empechait la circulation correct du liquide de refroidissement du fait de l avoir deboucher avec un produit nettoyant je viens de retrouver un retour normal au bocal et plus de pression sa c est la premiere chose
deuxiemement le probleme de ralentit instable et de perte de pression et une consommation excessive de carburant et perte de puissance moteur a bas regime
n est toujours pas resolut
voila ce qui se passe exactement
le moteur a froid demare et se cale a 1000 tours en starter auto alors que avant il etais a 1500 1800 tours le ralenti
apres une fois le moteur chaud il stabilise a 400 500 tours instable et avant c etais 1000 tours
j ai demonter et remplacer les 6 bougies je n ets pas remarquer une anomalie particuliere
rien a changer
» refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996
» probléme safrane 2.5TD de 1996
» probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp
» probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
