| Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! | |
safranedu100-7 amateur
Nombre de messages : 256 Age : 40 Localisation : Seine-Saint-Denis Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx Date d'inscription : 19/06/2008
| Sujet: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Jeu 16 Juil - 11:06 | |
| Salut a Tous, J'ai un ami qu'a une safrane 2.2Dt. Il c'est absenté pendant 2mois et a son retour la Safrane Fumé! Surtout a l'accélération, avec des fumé Blanchâtre et Noirâtre, au bout de 10mns elle fume moins, mais fume toujours autant a l'accélération ou quand y roule. Quand on soulève le capot, le moteur tremble comme pas possible!!! et lorsqu'on mets sa mets sur la sortie de pot on constatent que sa broute, c'est pas continue. Donc selon nous elle roule sur 3 injecteurs ou 3 soupapes!! Mais sinon elle démarre normalement. A votre avis qu'est ce qu'elle l'as?! Ps: A son avis le fiston a fait joue-joue avec! Lol. il est mal... | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Jeu 16 Juil - 11:31 | |
| Salut a toi! A-t-elle du mal a démarré à froid? Si c'est le cas, il doit à mon humble avis avoir un injecteur de grippé...pour peu qu'il avait (ou a) un peu d'eau dans le réservoir du a la condensation, faut pas cherché bien loin Peut être pourrait il essayé un nettoyant injecteur du type wynn's, pour le coût que ça représente c'est toujours une solution à envisagé MAIS en ayant traiter auparavant l'eau dans le réservoir! Il est recommandé de le faire deux fois par ans via l'utilisation d'absorbeur d'eau, et wynn's fait également ce genre de produit | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Jeu 16 Juil - 20:39 | |
| bon ben c'est pas catastrophique sa! qu'il purge son fitre a GO dejas,voir qu'il le change. pour moi humidité ds le filtre qui par a la pompe a go!j'espére que ce n'est pas ds son reservoir car là c'est bcp plus chiant. | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Jeu 16 Juil - 21:34 | |
| Pour nous c'est un ou 2 injecteurs de grippés! Ou ptétre une soupapes qui est boucher ou qui se referme mal! On c'est pas comment sa se fait que le moteur tremble et que sa fume autant a l'accélération surtout! J'suis sure que le pti a fait une connerie du style erreur de carburation, ou autre! Enfin bon, la voiture démarre bien, même a froid, c'est juste que le moteur tremble pas mal, et que sa fume surtout a l'accélération! la fumé et blanchatre et noiratre sa depends. Un pote ma dit que sa pouvait être la courroie de distribe qui est mal calé, ou qui a une dents en plus ou en moins! D'autre avis....?! | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Jeu 16 Juil - 22:11 | |
| commence par faire controler les injecteurs, ils doivent être en piteux etats, mauvaise pulverisation (communement on dit d'un injecteur qu'il "pisse"
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Ven 17 Juil - 9:15 | |
| lol si c'est juste un pb d'urine! lol et si c'est pas sa, ta une idée du probleme au vue des symptomes?! | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Ven 17 Juil - 10:56 | |
| Comme te le conseille Mike fais contrôler dans un premier temps tes injecteurs Pour que l'opération te coute moins cher a faire, démontes les toi mm et emmènes les à un garagiste bien équipé (oui oui car tous ne sont pas forcément bien équipé!) Si maintenant les symptômes sont persistants et que ce ne sont pas les injecteurs qui sont en cause, tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Sam 18 Juil - 10:41 | |
| Le garagiste a dit que les injecteurs été effectivement très sales mais qui fonctionné! on n'as mit d'autres injecteurs pour tester et pareil! Fumé blanche ou noir, moteur qui tremble beaucoup, la fumé au niveau du pot sort par accoue, comme si sa brouter. Pourtant elle roule et démarre,mais on sent qu'elle manque de jus et qu'y'as une sensation d'étouffement du moteur. J'me suis dit que ptéte le pti a rajouter de l'huile mais non! Donc si c'est pas que les injecteurs on c'est dit que ptéte la courroie de distribe est male calé, ou une des soupapes se referme mal. Le pti continue a dire qui la rien fait mais j'sent l'erreur de carburation! g dja eu se soucis. selon vous c'est quoi le soucis?! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Sam 18 Juil - 11:52 | |
| possible une seule solution tu debranche ton retour de pompe et tu fais ds un retour ds un bidon.tu va voir ce que ta pompe avale. | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Sam 18 Juil - 12:39 | |
| contrôle le catalyseur si il n'est pas bouché
controle egalement ta vanne EGR si elle n'est pas trop sale et si elle est bien étanche
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! Sam 18 Juil - 18:55 | |
| apparemment début de joint de Cul-Cul! Catalyseur Pourri et 1 injecteurs HS! Merci a tous, et je lui ai souhaité bon courage de votre part! Lol | |
| Sujet: Re: Ptite question pour un ami!!!! Urgent!!! | |
