-28%
229.99 € 318.99 €
 Question pour Mike et les autres
Question pour Mike et les autres Empty
MessageSujet: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 12:19
Salut Mike, je pense que tu dois avoir la réponce a mon problème :
Ce matin je suis aller voir une R25 V6 Turbo Baccara de 1990
elle est plutot pas mal, le moteur tourne mais voila, elle fume blanc !!! Elle fume beaucoup ! Le gars me dis que c'est un problème de pression d'huile ou de turbo mais apparament rien de dramatique. Pas de problème au niveau du ldr, pas d'huile dans le vase pas de mayo...
Alors je voudrais savoir si c'est simplement un problème turbo comme il le dit ?
Question pour Mike et les autres Signn_11
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 12:48
en principe quand ça fume blanc, c'est joint de culasse
tu la laissee tourner longtemps? comment a t elle chauffée?
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 12:55
Je n'ai pas laisser tourner lontemps Smile
fume beaucoup blanc !
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:11
elle tournait au ralenti et elle fumait blanc? l aiguille de chauffe est montee tout de suite?
peut etre que c est parce qu elle a pas demarrer depuis longtemps ,mais je pense que le joint est malade
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:14
par contre si le turbo est refroidi par eau, c'est possible que ça fume blanc sans que ce soit le joint de culasse, et c'est reparable
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:15
Il est refroidi par eau sur la 205ch Smile
Question pour Mike et les autres Sign1011
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:17
alors cherche pas plus loin
tu as un turbo qui envoie un peu de LDR dans les cylindres
ne fait pas trop de route avec, quelques KMs pas plus
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:21
Merci les gars Wink je vais la chercher la @+++
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:28
Le véhicule est a 1km de chez NathGyver67, une chance Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 13:29
J'ouvre mon cabinet de vendeur de r25 v6t ( Mr. Green )
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 21:28
Merci les gars Very Happy
Surtout toi Benjamin thumleft pour avoir mis cette annonce en ligne Very Happy
Donc voila elle est chez moi, ya un problème de turbo c'est sur, il et surement foutu sa fais un claquement pas possible Confused , le moteur lui a l air de tourner rond scratch
J'ai fais une vidéo, je vais voir pour la mettre en ligne mais elle pèse 40 Mo !
J'ai sorti la tige pour vérifié le niveau d'huile, et l'huile semble bien propre enfin bien transparante, alors soit ya de l'eau avec ou alors c'est de la 5w40 confused
Autre chose : ya de l'huile qui fuit sous un cache quand le moteur tourne d'ailleur l ordi de bord me le dis : fuite pression d'huile ...
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 21:46
Encore une question :
Vu qu'apparament mon Turbo est HS peut on mettre un turbo de R25 182 Cv ou faut il obligatoirement mettre un de 205 Cv ?
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:21
Voila mon soucis en vidéo :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/RyOV1UbG
si vous voulez m aider télécharger le fichier de 36 Mo SVP je sais que c'est beaucoup mais j'arrive pas a le compresser Confused
C'est une video que j'ai fais avant, pas de virus dans le fichier Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:34
Je regarderai ta vidéo plus tard l'ami, pour ton turbo tu peut mettre un 182ch si il est est refroidit eau.
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:43
Il est refroidit eau Wink
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:45
oh la ça en fait du bruit!!lol
as tu vu d'où coulait l'huile sous ton cache?
car évite de faire tourner le moteur s'il y a un manque de pression d'huile
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:47
et pour être sur que la fumée a l'échappement vienne bien du refroidissement du turbo,shunte si tu peux les durites de refroidissement de celui ci et tu verras de suite si elle fume toujours autant!
sinon très bel achat j'espère que tu la remettras sur pied
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:49
Sa je sait Nath je parle du turbo 182 ch il y en a a air et eau (a partir de 87)
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:50
"shunte si tu peux les durites de refroidissement de celui ci"
C'est a dire ?
Pardon mais c'est shunte que je ne comprend pas futfut désolé
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:51
A ok merci de l'info Benjamin Wink
ton turbo est HS, axe cassé et paroi de refroidissement fendue ça se voit nettement au pot, et le bruit caractéristique d'une turbine qui ne tourne pas comme l'autre
de plus le peu d'eau que tu envoies dans les cylindres souffle a moitié les bougies d'ou ce ralenti assez instable mais pas regulier, si tu avais un joint de culasse cassé le relenti serait boiteux mais regulier, comme si il manquait un cylindre, ce qui n'est pas le cas
pour monter un turbo d'une 182 CV sur une 205, mesure tout simplement le TRIM (diamètre d'entée des gaz d'echappements, et bien entendu le diamètre de la sortie d'air compressé, ils doivent être identiques, sans quoi ça ne soufflera pas assez, et bien entendu les turbines doivent être identiques
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:54
De toute façon tu dépose ta durit supérieure et sa va être vite réglé non ?
Profiter de pouvoir avoir accès au turbo la dessus ce n'est pas le cas sur beaucoup de moteur thumright
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:55
shunter= relier la durit d'entrée et de sortie de refroidissent ensemble ou boucher l'entrée mais d'après
Mike ton turbo doit être fissuré
ou alors dépose ton tube d'entrée d'air au dessus du boitier papillon et tu verras de suite s'il y a de l'eau dedans
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:56
Merci Mike, tu m'impressionne thumright avec une simple video tu arrive a me décrire les symptomes très précisément, MERCI
Je peux donc me mettre a la recherche d'un turbo Very Happy
Tu crois que j'arriverai a le monter moi même ? Est-ce difficile ?
Et si je monte un turbo de 205 Cv tout simplement, ça fonctionne aussi ?
MessageSujet: Re: Question pour Mike et les autres   Question pour Mike et les autres EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:57
Ok, merci Benjamin et Sebck pour vos réponces aussi rapide thumleft
Génial Wink
» bougie de prechauffage
» petites question pour changement embrayage
» Question pour un champion ...
» question boite pour v6
» petite question pour pare-choc Avant de v6 a posé sur une r25 gtx et bouton de siège électrique
