Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 de l'huile dans le vase
sam09
Nombre de messages : 69
Vos autos : safrane 2.1dt fin 95
de l'huile dans le vase Empty
MessageSujet: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 8:39
salut a tous
je roule en safrane 2.1dt de fin 95 qui totalise 308000 kilometres
j'ai un probleme mon vase d'espansion est plein d'huile (epaisse) tres noire
ma voiture ne consomme pas d'eau , pas d'huile, et pas de trace de coulure autour de la culasse ou sur le moteur
le moteur ne chauffe pas anormalement , j'ai du chauffage dans l'habitacle , pas de durite dure
les demarages a froid est niquel, a chaud idem, le moteur tourne impec , et pas de fumée a l'echapement sauf a pleine charge a bas regime
(fumée noire ) normale quoi
en temps normale l'aiguille de temp monte maximum (montagne) au niveau de la barre rouge et en normale la barre bleue
de l'huile dans le vase D1c0f81be2f869cce93e043cfcdcb
c'est quoi docteur ? Wink
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 12:10
Te fais pas de soucis que si t'as de l'huile dans l'eau c'est qu'y a un passage quelque part.
Snake.t16
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.5 td alisé + golf 3 td
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 13:48
tu peux faire le joint de culasse Sad
sam09
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 14:08
je m'en doute du moins j'avais esperer que cela pouvais venir d'autre chose
je vais allez voir le prix des pieces Shit
ou je peux trouvé la liste des pieces a acheter ?
la courroie les galets tendeurs
quoi d'autres ??
merci Wink
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 15:48
tu peu faire la distribution si tu veu mais pour le joint de culasse, il te faut:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=318&ID_OSC_TYPES=17531&ID_OSC_LEVELS=1818
et
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=321&ID_OSC_TYPES=17531&ID_OSC_LEVELS=1818
je croi que c'est le mimimun
sam09
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 17:31
la distri en a besoin alors a y etre
par contre j'ai vu que les joint avait des differentes epaisseur ? comment savoir lequel il me faut ? Wink
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyLun 24 Mar - 18:27
Bonjour.
Chez oscaro il y a certainement un phone sur lequel tu auras un pro car je ne pense pas qu"il stock sans savoir à quoi servent leur pièces.
Dans le cas ou tu téléphone prend ta carte grise .
GEGEVZ salut
sam09
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyMar 25 Mar - 9:26
merci pour vos réponses
mais je vais faire le chiant Boulet lol!
si l'huile se melange au liquide de refroidissement , je devrais avoir le niveau d'huile qui baisse ? et le niveau de liquide qui remonte ? car elle c'est rajoutée l'huile a l'eau ?
les niveau sont toujours les memes apres 3000 bornes
cela pourrais pas venir d'un ancien joint de culasse qui a été fait a l'arrache sans nettoyage du circuit ? je dit ça mais c'est peu etre une connerie salut
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyMar 25 Mar - 13:13
L"huile ne se mélange pas a l"eau.
Donc quand ta saf tourne les 2 circuits sont en pression mais pas la meme et dans ton cas l"huile pousse un peu plus que lldr(liquide de refroidissement) .
Donc l"huile passe dans ldr.
L"huile flotte et remonte dans le vase d"expansion.
Je précise bien dans ton cas.
Car pour d"autres le ldr réagit plus méchament.
Pour tes niveaux c"est normal puisque ta quantité de ldr qui passe dans l"huile est remplaçée par la meme quantité d"huile qui passe dans le ldr .Après l"arret du moteur, les pressions changent et les niveaux s"équilibrent. (mécanique des fluides)
Sinon tu n"a pas forcément dis de conne-- change ton ldr et tu seras fixé.
Rince plusieurs fois.
Et si cela recommence revoir le joint.
Au niveau des freins ta pédale est ce quelle ne devient pas de plus en plus dure?
GEGEVZ :1010:
sam09
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyMer 26 Mar - 17:35
merci pour ça j'essayes des demain
mais pour la pedale de frein je vois pas le rapport mais ma pedale va tres bien elle n'est pas plus dure au depart qu'a l'arrivé (300 bornes) Wink
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: de l'huile dans le vase   de l'huile dans le vase EmptyMer 26 Mar - 17:44
Milles excuses le freinage n"était pas pour toi. Shit
GEGEVZ
» Huile dans le vase d'expansion de ma 25 TD
» [RESOLU]Bouillonnement dans le vase de DA
» Changement de vase.
» turbo qui siffle et de lhuile qui passe par ladmition
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
