Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 trop d'huile dans la boite !!
GET
DUTE
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
trop d'huile dans la boite !! Empty
MessageSujet: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptyVen 29 Fév - 11:43
Après avoir changer un cardan, j'ai remis trop d'huile dans la boite. Est-ce grave ?
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptyVen 29 Fév - 12:28
salut dute je pense que tu devrai ouvrir le bouchon de remplissage de boite et laisser couler ce qui de trop il faut que le vehicule soit sur sol plat
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptyVen 29 Fév - 13:08
trop d'huile fait monter la pression dans la boite et pousse sur les joints spy
mettre le niveau preconisé est tres important
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptySam 1 Mar - 8:42
effectivement, il faut que la voiture soit à plat .... c'était pas vraiment le cas lorsque j'ai refait l'appoint d'huile !!
trop d'huile dans la boite !! Dsc01110
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptySam 1 Mar - 11:36
Shocked lol!
trop d'huile dans la boite !! Sign1011
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptySam 1 Mar - 11:51
whoua! le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'as pas peur.... pale Shocked Shocked Shocked
Sinon, pour ton niveau d'huile, trop, c'est pas bon. il faut que tu en enlèves.
Matien
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptySam 1 Mar - 14:15
t'inquiète : 2 morceaux de poutre ces depuis plus d'un siècle, ça vaut les chandelles à 2 balles !!
Certes, il faut avoir le fenwink qui monte à cette hauteur !!
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptySam 1 Mar - 20:09
encore une photos !!!
https://i.servimg.com/u/f40/11/90/63/30/dsc01114.jpg
GET
GET
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptyLun 3 Mar - 8:22
Shocked oh le tueur
samo83
samo83
Nombre de messages : 331
Vos autos : renault 25 turbo dx
MessageSujet: Re: trop d'huile dans la boite !!   trop d'huile dans la boite !! EmptyLun 3 Mar - 19:57
pétard ça ses de la cales hihi
» R25 Baccara - Boîte auto - 58 000 km - 2700 € - St TROP
» transmission droite bloquée dans la boite
» C'est dans la boite.......
» R25 Baccara Boite auto HS dans le 72
» bruit de roulement dans la boite!!!
