dambury débutant
Nombre de messages : 2 Age : 48 Localisation : france Vos autos : r25 Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: ventilateur de chauffage Dim 29 Mar - 10:21 | |
| bonjour je me presente david je suis du 78 ville de PLAISIR je suis nouvo et fier davoir une r25 depuis peu je voulais savoir si qelqun peu maider mon chauffage fonctione mais le ventilateur de chauffage ne tourne pas qand jactione les differente vitesse 1 2 3 4 pouvez vous maider sil vous plait
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Dim 29 Mar - 10:29 | |
| Fait une présentation sinon tu va te faire taper sur les doigts...je dit sa je dit rien sa reste entre nous lol | |
bernard Expert
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Dim 29 Mar - 14:02 | |
| deposer la grille sous les fixations d'essuie glace, le cache de protection du chauffage et controler si le moteur des biturbines n'est pas grippé (problème frequent sur les 25)
A+ Mike | |
o0-NITRO59-0o amateur
Nombre de messages : 357 Age : 35 Localisation : Valenciennes Vos autos : Renault 25 Turbo DX Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Mar 31 Mar - 18:35 | |
| j'ai eu le même problème c'est le boitier des vitesses qui est hs, sinon chauffage. Bienvenue sur le Forum | |
dambury débutant
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Ven 3 Avr - 10:24 | |
| merci les amis je verifierai demin et je vous tiens au courant | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Ven 3 Avr - 12:40 | |
| Salut, Je confirme, je viens de réparé le mien hier, _déposer l'essuie glace droit(passager). _déposer la grille noire en 3 parties(il suffit de déposer la partie centrale et celle de droite. _sur les modèles climatisés, il faut dévisser les 2 boulons de 10 de chaque coté du bloc chauffage, puis tous les petits clips en métal et sortir le couvercle. _sur les modèles non climatisés, tu as une protection en plastique(plutôt légère) qu'il faut enlever(2vis torx), défaire les 2 boulons de 10. Tu as de fortes chances que l'axe soit grippé, ce qui fait chauffer plus que la normale les résistances(ça ressemble à des ressorts) qui permetent d'avoir différentes vitesses. Ca peut aussi faire fondre les fils ou sauter le fusible(25A sous volant avec symbole: pales de ventilateur) Il faut dégripper l'axe pour qu'il tourne le plus libre possible. il fait refaire les connexions des resistances pour que le courant passe. | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage | |
