 Ventilateur de chauffage très bruyant
R25Gillou
R25Gillou
Nombre de messages : 10
Vos autos : R25
Ventilateur de chauffage très bruyant Empty
MessageSujet: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyVen 28 Déc - 15:52
Bonjour à tous,
J'ai le ventilateur de chauffage qui fait énormément de bruit dès la première vitesse.
Un morceau de mousse ou autre chose est bloqué près des pales.
C'est une R25 essence 2 litres sans clim. modèle B29705.
J'ai regardé sur la doc MMR25.pdf à ma disposition mais je ne sais pas comment accéder à ce ventilateur (turbine).
Faut-il passer par la grille extérieure coté capot ou passer par le tableau de bord ?
Si quelqu'un a une doc ou des croquis pour m'aider.
Je voudrais en démonter le moins possible.
Merci de votre aide.
Gilles
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyVen 28 Déc - 16:17
Pour accéder au ventilateur, il faut démonter la grille qui se trouve sous les essuie glace.
Ventilateur de chauffage très bruyant Imp_so10
Je n'ai pas de photo sans clim.
Si tu fais des essais capot ouvert, tu pourras te rendre compte où il se situe.
R25Gillou
R25Gillou
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyVen 28 Déc - 16:21
Merci pour la réponse.
Effectivement j'avais pensé à accéder par là. En dessous il y a un coffret en plastique. J'espère que les vis sont accessibles.
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 496
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyVen 28 Déc - 20:50
Pour accéder au pulseur des versions sans clim c'est très simple, il y a 2 vis sur le dessus qui tiennent la protection en plastique souple qui recouvre le pulseur.
Pour les versions avec clim c'est bien plus long car il y a beaucoup plus de démontage...
R25Gillou
R25Gillou
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyMar 8 Jan - 16:08
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé la panne. Le palier (ou roulement) coté support sans charbons est HS. L'axe tourne comme une patate et l'aube vient frotter contre le flasque.
cela n'a pas l'air très réparable car le support de roulement est fixé sur le moteur.
Est-ce que quelqu'un aurait un motoventilateur de soufflage d'occasion à prix sympa ?
pour modèle  R25 essence 2 litres sans clim. modèle B29705
Ventilateur de chauffage très bruyant Roulem10
C'est le palier au bout de la flèche qui est HS  ( bien plus dégradé que sur cette photo ).
Merci à vous.
ludomax06
ludomax06
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyMar 8 Jan - 16:14
Les pulseurs de R25 sont tous identiques quel que soit le modèle et l’année, ce qui diffère c’est si la voiture est climatisée ou non.
R25Gillou
R25Gillou
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: Ventilateur de chauffage très bruyant   Ventilateur de chauffage très bruyant EmptyMer 6 Fév - 20:43
Bonsoir, merci à tous, c'est réparé j'en ai trouvé un d'occasion.
» ventilateur de chauffage
» Ventilateur bruyant sur TXI !
» Ventilateur bruyant !
» embrayage d'un coup trés bruyant aprés changement du kit
