-25%
749.99 € 999.99 €
 Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
Nombre de messages : 17
Vos autos : Renault 25 2.1l turbo diesel 1986; Fiat Bravo 2 1.6lD 16s multijet 2010
Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. Empty
MessageSujet: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 19:50
Voilà donc j'ai un soucis j'ai pas de ventilation dans l'habitacle depuis l'achat de ma 25 l'an dernier  :1002:  j'ai un ami qui m'a donner un ventilateur de chauffage mais je n'ai aucune idée s'il fonctionne ou pas :8912:  y a t'il possibilité de le tester sans démonter celui présent déjà sur la voiture (je me sert tout les jours de ma voiture et pas envis de démonté et remonter pour rien) donc juste pour savoir si on peux tester ou pas sur la batterie ou autre.
merci d'avance a tous pour vos réponses. :1006:
http://www.skyrock.mobi/m/blog/index.php
robR25
robR25
Nombre de messages : 264
Vos autos : Renault 25 gts
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 20:21
bonjour, le démontage est vraiment rapide une fois la baie de pare brise enlevée il n'y a a que quatre vis autour du ventilateur de chauffage ça vaut peut être le coup de démonter remonter rapidement ?
après sinon sur la cosse grise en fait tu as les quatres positions du ventilateur et ils reçoivent toutes du 12 volts je crois bien
a confirmer par les pro de ce forum
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 20:26
Ta Renault 25 possède la clim ou non ?
Car la version sans clim, c'est très rapide à changer.
Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. Sign1011
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 20:34
Merci beaucoup je vais essayé le démontage ce weekend je vous tiendrai au courant. Oui il s'agit de la version sans climatisation. Si par hasard le ventilateur que j'ai ne fonctionne pas quel tarif faut t'il compter?
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 20:38
En casse, il faut compter 20/30 euros environs Wink
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyMer 21 Jan - 20:44
Merci j'irais faire un petit tour a la casse de Bergerac si ça fonctionne pas en tout cas merci pour les petits conseils.
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyVen 23 Jan - 20:28
A tout hasard as tu vérifier les fusibles?bien souvent on n'y pense pas
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptySam 24 Jan - 0:50
Oui oui le fusibles ont été vérifié un a un et aucun ne sont grillés ou alors autre hypothèse que j'ai pas vérifié le moteur de ventilateur est pas branché aux commandes je vais vérifier tout ça je vous redirez ce qu'il en était.
Merci a tous en tout cas.
calidero
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptySam 24 Jan - 12:54
Le moteur peu être bloqué depuis le temps qu'il n'a pas tourné (ça m'est arrivé). Un peu de WD40 et c'est reparti mais pour cela il faut le démonter pour voir.
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptySam 24 Jan - 14:10
C'est bon j'ai démonter l'ancien, il était bel et bien mort l'axe présentait un mouvement vertical en plus du rotatif, du coups j'ai monter l'autre mais j'ai que la 4 ème vitesse qui fonctionne, je vais aller faire un tour a la casse pour demander s'il y a cette pièce en dispo chez eux.
merci en tout cas a tous pour les conseils bon weekend a tous
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyDim 25 Jan - 1:12
Parfait, tu as avancé Wink
Pour le souci de vitesse, cela peut venir de ta commande au tableau de bord.
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyDim 25 Jan - 9:16
Oui aussi mais de toute façon j'ai prévu de démonté le compteur car pas mal de commande qui ne fonctionne pas ou mal dessus donc je verrais en même temps. Après j'ai remarqué que lorsque la commande de vitesse du ventilateur est sur 3 ou 2 la résistance sur le ventilateur deviens rouge et ça chauffe très sérieusement donc je pense que c'est quand même au niveau du ventilateur que ça bloque sinon la résistance ne chaufferait pas.
calidero
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyDim 25 Jan - 9:28
Donc tes résistances sont bonne ainsi que la commande au tableau de bord, reste le ventilateur qui est un peu dur car il tourne en position 4.Un petit nettoyage du ventilateur et un peu de lubrifiant (huile ,WD40 etc )sur les paliers et c'est reparti Very Happy
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyDim 25 Jan - 11:10
:+1: avec calidero ,j ais eu le meme souci sur mes 25 ;wd40 et c'est reparti ça sent un peut le lubrifiant pendant quelque tps ,mais bon ça marche
nicolas Dubreuil
nicolas Dubreuil
MessageSujet: Re: Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.   Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien. EmptyDim 25 Jan - 17:21
Merci a tous en tout cas pour vos réponses et vos conseils, moi qui n'osais pas trop toucher a tout ça avant la prochaine étape sera le changement des roulements avant mais je ferai un autre post pour ça ;-)
» comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer??
» (resolu)comment demonter le panneau de commande de chauffage
» comment demonter le siege conducteur!?
» [safbac] comment tester une batterie ?
» ventilateur de chauffage
