Nombre de messages : 166 Age : 68 Localisation : Rouen Vos autos : Safrane Palm d'or Date d'inscription : 26/01/2007
Sujet: ventilateur de chauffage Sam 23 Mai - 19:59
Bonsoir, Sur ma R25 gts le ventileur de chauffage ne fonctionne que la position maximum. A votre avis le problème vient du ventilo ou bien de la commande
Merci d'avance pour vos réponses
taz40 Expert
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 23 Mai - 20:02
bonsoir surement ton variateur de vitesse fixé sur ton ventilo qui a du cramer
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 23 Mai - 20:07
ou axe des turbine grippé
WD40 est une solution
A+ Mike
taz40 Expert
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 23 Mai - 20:12
oui ou aussi la bague de l axe usée, mais cela ferait du bruit ...
olivier.halot débutant
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 23 Mai - 21:00
Bonsoir, Le ventilo fonctionne bien sur la position max donc il n'est pas grippé donc cela peut venir comme le dit taz40 du variateur de vitesse. Ou se trouve il et peut on le tester ? Merci encore
taz40 Expert
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Dim 24 Mai - 8:33
bonjour c est la ou sont branché les fils
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Dim 24 Mai - 19:50
Merci taz40 c'est bien le problème est bien sur ce variateur de vitesse, le connecteur a chauffé J'ai coupé les fils cramés et mis des cosses et nickel ça marche
Merci à tous et bonne route.
taz40 Expert
Sujet: Re: ventilateur de chauffage Dim 24 Mai - 20:03
