-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 perte de liquide de refroidissement
sebck1
nounougrenouille
COULMEN
9 participants
COULMEN
COULMEN
Nombre de messages : 163
Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95
perte de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyVen 29 Oct - 10:25
bonjour. un grand merci a xave77 qui a annulé le défaut sur l'assistance variable et pour l'instant sa tien.
merci a tonner41 pour la doc SAFRANE c une doc pro.
j'ai un problème de taille je m'explique.(joint de culasse refait il y a trois ans)
moteur SOFIM 2.5l
Perte de liquide de refroidissement, pas de fumée blanche à la sortie du pot d'échappement. pas de bulles dans le vase
d'expansion, durites souple à chaud. pas de liquide dans l'habitacle,pas de fuite visible sur les durites moteur, pas de trace
de liquide au sol, donc suis à deux dois de craquer. Le moteur tourne comme une horloge, mais sa température n'est pas stable comme d'habitude. pour info ai mis un produit anti fuite et attend de voir le résultat
je craint que la culasse ou sont joint soit à revoir.
je reconnais que mes problème de mécanique sont du genre atypique (rien de banale ce serai trop beau) mais comme
chacun sait rien n'est simple dans la vie. merci d'avance pour vos suggestion.
nounougrenouille
nounougrenouille
Nombre de messages : 137
Vos autos : safrane V6 24s
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyVen 29 Oct - 11:28
Salut
Je pencherai pour ton joint de culasse car autrement il faut appeller sScully et Mulder car sa ne peu pas disparaitre sans laisser de trace.
Nounougrenouille
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyVen 29 Oct - 18:06
As tu toujours la plaque sous moteur ?
Si oui, il se pourrait bien que le liquide coule sur cette dernière et donc rien au sol. En plus, en roulant, le LDR qui aurrait pu couler est évacué par la vitesse et inertie dans les virages.
D'autre part, tu ne parle pas de l'état de l'huile moteur, as tu controlé qu'il n'y a pas de traces de LDR dans l'huile ?
Il te faut vérifier si la pompe à eau ne fuit pas à chaud et en charge ( moteur à 3000trs/min environ) car dans ce cas, pas de pertes à l'arrêt, ni même au ralenti.
Cdlt
Bernard
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyVen 29 Oct - 18:10
Salut vérifie aussi l'étanchéité de ton bouchon du bocal de LDR.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyVen 29 Oct - 21:28
j ai plus la plaque sous moteur huile nickel par contre n ai pas fais essai en charge ne connaissais pas la manip vais vérifier merci pour l'info.
ai posé un carton sec sous le moteur et ai laisser tourné jusqu'à déclenchement ventilo
pas de trace de L D R bouchon de vase ok.
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptySam 30 Oct - 9:27
Ton LDR disparait il aussi au ralenti ? Car là, si ce n'est pas une fuite, pas bon Evil or Very Mad
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 8:40
la perte est de combien?
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 8:57
ai perdus deux a trois cm dans le bocal sur 300 km a peut prés. pour faire le teste de la pompe à eau en charge il faut faire tourner le moteur à trois mille tours minute pendant combien de temps? merci d'avance.
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 9:32
Normalement, au bout de 30 secondes si la pompe fuit, cela doit se voir.
Tu peux également mettre un traceur coloré du genre fluoresceïne, mais ce n'est pas toujours facile à trouver.
Si c'est un JDC, ceal doit tout de même se voir. Soit à l'échappement (fumées blanches à chaud), soit dans l'huile, (émulsion type mayonnaise)
Bernard
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 9:49
merci pour l'info vais faire le teste pompe a eau en charge voir ci fuite pompe à eau
l'huile est propre. en fait j ai à peut près tout refais sur le véhicule donc sa tourne comme une horloge. par contre il est vrai que je n ai PAS CHANGER la pompe a eau. j'espère que c est la pompe à eau et pas le J D C.
PS ai cherché un traceur pas trouver ont m a dis qu'il fallait avoir des lunette spéciale pour voir les traces laissé par le produit.
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 10:04
NON, le traceur dont tu parles est un traceur pour clim, et effectivement, là il vaut mieux avoir des lunettes spéciales à utiliser avec une lampe UV.
Moi je teparle d'un traceur pour eau, dutype utilisé par les distributeurs ou les plombiers pour localiser une fuite d'EAU.
Dans certains cas, il m'est arrivé de mettre du colorant alimentaire type SAFRAN, cela colore bien en jaune et résiste à la chaleur. Si fuite il y a, l'endroi de la fuite sera teinté en jaune.
Si tu connais un restaurateur ou un cuisinier, tu peux toujours lui en demmander quelques sachets.
Cdlt
Bernard
resaf
Vos autos : Safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 20:38
Sur ma saf je perdais du liquide sans aucune trace ; en cherchant j'ai vu que le capitonnage intérieur du capot était humide, c'était le bouchon du vase d'expansion qui dégazait trop tot.
Reagrdes pas là peut-etre.
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyDim 31 Oct - 23:28
Bonsoir, n'oublier pas de crée votre présentation. Merci Smile
perte de liquide de refroidissement Signn_11
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyLun 1 Nov - 8:40
regarde aussi ton vase d'expansion, depuis que j'ai ma safrane je perdais du LDR, et sans aucune fuite radiateur durite et moteur...
c'était mon vase d'expansion qui avait une mini fuite visible que si la voiture était chaude... mais il fallait vraiment avoir l'œil pour le voir...
maintenant plus de problème...
c'est une piste...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyLun 1 Nov - 18:43
salut dejas refaire une purge compléte, c'est une base.
ensuite changer le bouchon(3E chez renault) , ensuite traquer la trace blanche sur les parties chaude
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Nov - 7:50
bonjour. j' ai l'impression que le stop fuite a fait sont boulot. mais comme m a fait remarquer tonner
j ai effectivement des petites traces blanche au niveau calorstat au niveau durite et joint de calorstat. je vais faire un peut de km et contrôler sa de près. et changer le bouchon du vase.
je tiens à vous remercier pour vos infos qui me sont bien utiles
pour info, ai changer le radiateur il y a environ 3 ans (pièce neuve)
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Nov - 9:40
ok as-tu fais une petite presentation?
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Nov - 17:09
bonjour, après avoir mis du stop fuite plus de perte de L R D sur les 200 km parcourus
je vais quand même refaire une purge et changer le L R D et le bouchon du vase d'expansion
ainsi que le calorstat j'en profiterai pour revoir les raccords durites et la pompe a eau c est
peut être excessif mais la tranquillité est à ce pris.
merci au personnes qui ont répondus à mon message.
PS:j'ai réussi a mettre une photo de mon véhicule dans mon avatar pas dans mon profile mais suis persévérant donc j'y arriverais .
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Nov - 21:37
bonsoir tu a mis quelle marque de stop fuite s'il te plait?
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMer 3 Nov - 13:46
bonjour, j'ai mis du wynn's formule pro fait aussi anti corrosion c'est ce qui est marquer sur le bidon. et j'ai aussi changer le bouchon du vase d'expansion. j'attends le calorstat pour refaire
une purge je ne sais pas ci c est judicieux? y a t' il une méthode pour être sur de bien faire la purge circuit L R D merci d'avance.
je pense changer la pompe à eau des que possible pas donner la pièce
au fait je prend toutes mes pièces chez A D.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMer 3 Nov - 13:50
J'allais oublier ma présentation est faite mais j'aimerai bien rajouter des photos ci possible. et
la compléter es-que je dois la refaire ? merci
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMer 3 Nov - 21:14
non tu clique sur" editer" pour ajouter des photos
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement   perte de liquide de refroidissement EmptyMer 3 Nov - 23:08
Oui ou sinon les poster à la suite, c'est comme tu veux Wink
» Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !!
» liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement :(
» Liquide de refroidissement en pression ??
