Le Deal du moment : -23%
199 €
 probleme embrayage
madmax91
paul.b
fecus
9 participants
fecus
Nombre de messages : 48
Vos autos : r25 gts, safrane 2.0 rxe
probleme embrayage Empty
MessageSujet: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 13:32
voila, en debrayant, ma pedale d'embrayage est rester au plancher.quelqu'un pourait m'indiquer ce qui c'est passé et surtout comment reparer et si possible combien couterait environ tou ça.merci beaucoup
paul.b
paul.b
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 14:12
Probablement le câble qui est cassé
Aucune idée du prix montage Le câble seul coûte environ 30-40 Euros
Paul
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 14:16
Je pense au cable aussi. C'est les mêmes types d'embrayage sur toutes les R25 ?
probleme embrayage Sign1011
paul.b
paul.b
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 14:42
Je crois que oui, mais pas sur à 100%
Paul
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 15:51
oué , mais ses quoi comme voiture ( cable ou hydraulique faudrait savoir )
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 17:22
le cable ( si cable comme dit dernard ) tu doit pouvoir le trouver dans le compartiment moteur regardes si des fois il n'y a pas une patte de fixation qui a cassé ! cela fait bientot 4 ans que je me dit qu'il faut que je change le mien donc je ne peux pas plus t'aider !!
a+
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 20:42
c'est le cable car j'ai eu le méme prbléme mais si ta voiture et un v6 alors c'est le mecanisme car la comande est hydrolique
fecus
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 23 Déc - 22:20
c'est bien le cable qui m'a laché au niveau de la boite.je me suis renseigné pour le prix du cable chez renault qui est d'environ 50€.j'espere que j'aurai pas trop de mal a le changer moi même.sinon merci pour les renseignements...
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptySam 24 Déc - 7:16
hé chez AD c'est nettement moins chers que chez RORO
fecus
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 27 Déc - 15:25
pour ceux qui serait ammener a avoir ce probleme,voici les prix que j'ai pu relever pour le cable:
- norauto reste le moins chere avec 18€90
-ad 21€
- fap 24€
voila. il y a une sacrée difference avec les prix renault.
merci pour le conseil Bernard...
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 27 Déc - 17:04
-ad 21€
- fap 24€
merci fecus !
faudra que j'y passe un de ces 4
dsx9
dsx9
Nombre de messages : 58
Vos autos : SAFRANE 2.0 RTE de 97/ SAFRANE BACCARA V6 GPL de 95/ BMW 525 tds touring de 94
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mai - 7:38
Le cable d'embrayage m'a laché hier après midi, j'ai l'impression que ça va etre compliqué à changer, pas coté boite mais coté pédalier quelqu'un a t'il déjà pratiqué?
Merci d'avance
RichardGTX
RichardGTX
Nombre de messages : 77
Vos autos : Renault 25 GTX 1984 2.2i 260 000kms
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mai - 8:11
Merci d'avance
Bah déjà c'est quoi comme type de moteur et quelle phase aussi? Smile
donne plus d'éléments sur ton véhicule et nous allons à ce moment là pouvoir te répondre.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mai - 9:41
La voiture de dsx9 est une Renault 25 TX phase 2 de 1990 !
C'est aussi l'ancienne voiture d'un des membres du forum.
Voici sa présentation (en premier lieux il évoque sa belle Safrane) Wink :
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1756&highlight=
Et l'annonce de la R25 TX avec photos :
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=908&highlight=
RichardGTX
RichardGTX
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mai - 9:43
oki doki donc bah écoute change ton câble mais ne passe pas par renault essai de voir sur une doc technique si la manipulation n'est pas trop dure...
Amuse toi bien! Wink
dsx9
dsx9
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 4 Juin - 9:35
Salut à tous,
Merci à Yann pour la description de ma Safrane.
Hier, j'ai changé le cable d'embrayage de ma 25 TX. Le cable était cassé cote boite.
1ère opération: Sortie de l'arret de gaine coté pédale puis sortie de la gaine en tirant un peu fort dessus car une pièce la maintient clipsée coté tablier.
2ème opération: Repose du cable neuf, en commançant par le passage de celui ci vers la pédale, il faut réussir à passer derrière le mastervac, avec un peu d'éclairage pas de pb. Accrochage sur la pédale dans une position inconfortable, la tete près des pédales. Ensuite cote bv, il faut dévisser l'arret de gaine et sa protection afin de pouvoir accrocher la butée sur l'axe de commande et de poser l'entretoise sur l'arret de gaine.
Pour terminer réglage de la garde et c'est reparti.
dsx9
dsx9
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyJeu 8 Juin - 11:01
Concernant la garde de la pédale d'embrayage sur ma 25 TX, je trouve que meme en réglant la garde comme indiqué sur la revue technique, la pédale d'embrayage est toujours un peu dure.
Quelqu'un peut il me dire si c'est normal sur une 25 TX, car je n'ai pas assez de recul pour savoir comment elle était avant. Je ne l'ai que depuis quelques mois seulement.
probleme embrayage
» Problème d'embrayage???
» probleme embrayage
» problème BV ou embrayage ??
» probleme embrayage sur v6
» problème d'embrayage?
