| probleme embrayage | |
eric49 connaisseur
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : GENNES dpt 49 Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: probleme embrayage Mar 5 Mai - 21:18 | |
| Je viens de récupérer une V6 model B29302 ayant 250.000 kms. Elle a été transformée de BA en BV manuel. L'embrayage a été changé a 222000 kms . L'ancien proprio est tombé en panne d'embrayage, il semble qu'il n' y ai plus hydraulique. Je me pose la question de la remise en état ou de me servir comme banque d'organe | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probleme embrayage Mar 5 Mai - 22:48 | |
| sa depend de l'etat general de la voiture,car normallmement sa devrait pas poser de soucis de passer en boite manu | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Mer 6 Mai - 5:28 | |
| elle est déjà en manuel.Il n'y aurait que ce problème d'embrayage et un étrier arrière de grippé | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probleme embrayage Mer 6 Mai - 21:27 | |
| faut que je demande a un ami garagiste renault pour ton soucis | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:28 | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:31 | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:34 | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:35 | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:37 | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Ven 8 Mai - 21:40 | |
| Bonjours a tous,
Voila les photos de la voiture que je viens de récupérer. Le moteur a été changer a 130000 (donc environ 125000 kms). Caisse 250000 kms Dilemme : je vais faire faire un devis avant de décider de la démonter pour récupérer l'intérieur ou je démonte maintenant
cordialement | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probleme embrayage Sam 9 Mai - 0:32 | |
| je vois pas les photos... | |
jym débutant
Nombre de messages : 30 Age : 69 Localisation : Rennes Vos autos : R25TX 1987 / 2CV6 1973 / 206RG 2004 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: probleme embrayage Sam 9 Mai - 11:53 | |
| Bonjour, Je ne connais pas les V6 et les photos sont parfois trompeuses, mais la voiture à l'air en bon état carosserie et sellerie ce qui est le plus important. Si le moteur tourne bien, les amortisseurs déja changé ainsi que les disques ( 250000 km ça a du être le cas) et si les seuls PB mecaniques sont juste un emetteur ou récepteur hydraulique d'embrayage à changer et un étrier de frein à dégripper c'est pas bien méchant (surtout si on fait soi même). Moi je préconiserait la réparation car en plus 125 000km pour le moteur c'est neuf et 250 000 km pour la caisse c'est pas au bout. Pour info ma R25TX de 1987 en 2l essence à injection totalise + de 320000 km moteur boîte et embrayage d'origine, par contre la corrosion commence à faire son oeuvre (commence à perforer au niveau de soudures en dessous sur le chassis et à part ralentir et cacher la misères, je pense que je ne peux pas la stopper)=> un point à verifier sur ta V6 mais elle est beaucoup plus récente sans doute. jym | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme embrayage Sam 9 Mai - 13:10 | |
| il me semble que le siège conducteur a un accroc non? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: probleme embrayage Sam 9 Mai - 17:41 | |
| salut! elle me semble assez saine, et pour le peu qu'il y a a faire dessus en mecanique, je pense que ça vaudrait le coup de la refaire c'est juste mon avis perso | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: probleme embrayage Lun 11 Mai - 10:42 | |
| salut, si il n'y a qu'un etrier et peut etre un cylindre recepteur, sa peut valoire le coup. mois perso je l'aurais remis en état. apres pour le siege en cuire noir, ce sont les plus courant, donc pas trop difficile a trouver. | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: probleme embrayage Mer 13 Mai - 20:35 | |
| bonjour a tous
Premier diag il n'y a plus de durite sur la voiture et plus de liquide de frein dans le bocal ! Donc difficile de faire une bonne recherche de panne. Le garagiste n'est pas trop chaud pour travailler dessus et peur que je lui reproche une panne futur. | |
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 54 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: probleme embrayage Jeu 14 Mai - 13:19 | |
| salut éric 49 je suis du mème avis, c'est a dire que vu le peu de souci mécanique qu'elle a et auvu des photo sont état général, a ta place je la réparerais.. voila a+ | |
| Sujet: Re: probleme embrayage | |
