35 €
 Problème d'embrayage???
zorglub_11
zorglub_11
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TDX de 1990 Mégane 1.6 RTE de 1996 R21 TD Alizée de1993 Volvo 940 2.3i de 1990
Problème d'embrayage??? Empty
MessageSujet: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyMer 26 Nov - 16:28
losange
Bonjour à tous, un gros soucis avec ma TDX depuis quelques jours, voiçi les symptomes: rambo
- à froid, le passage des vitesses se fait sans bruit et sans probleme
- à chaud (au bout de 3 à 4 kms) et plus ça chauffe plus ça se corse, lors d'un démarrage en 1ère, je lâche doucement l'embrayage, il ne se passe rien, mais d'un seul coup, l'embrayage semble se "coller" ou se decoincer et la 25 fait un bon (avec un bruit de feraille) et se met à rouler.
Le passage des vitesses supérieures se fait avec moins de problèmes mais on sent quand même un acoup lors des changements de rapport.
L'embrayage a été changé il y a maintenant 2 ans par un pote de l'ancien proprio, bien sur pas de facture... :1023:
Quel est votre avis sur le sujet avant que je ne tombe la boite et toute la transmission, fourchette?, butée?, mécanisme?, j'ai bien peur que l'ensemble en ai un bon coup dans la g------.
Faites tourner vos méninges svp.
Merci d'avance.
superbobs
superbobs
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyMer 26 Nov - 19:15
vérifie câble d'embrayage pour commencer
http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyMer 26 Nov - 19:26
je pense que le mieux c'est de tout changer!ce bruit de ferraille qui se ballade doit faire des degats....(je suis pas un pro)
on dirait la butée qui se promene.....
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyJeu 27 Nov - 13:57
c'est bizar le fait qu'as froid tout marche bien. L'embrayage deconnerai tout le temps.
Me demande si c'est pas un manque d'huile de la boite, les pignon fou chauffe et se serre sur l'axe, et le crabotage qui galere...
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyJeu 27 Nov - 19:10
thumleft
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyVen 28 Nov - 8:50
c'est pas une boite a crabot mais à synchrone.si la boite été touché des vitesses ne passerais pas.c'est plus le mécanisme d'embrayage
gui80200
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyVen 28 Nov - 9:48
Jme comprend Laughing , j'appel crabotage le moment ou pignon est verouiller, apres que l'axe soit stopper par synchro.
zorglub_11
zorglub_11
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyMar 2 Déc - 16:44
Merci pour vos commentaires. Pour l'instant, j'ai trouvé les silents bloc support moteur HS, les caoutchous sont carrement déchirés.
J'ai eu le même problème sur mon espace II essence il-y-a sept ans, les deux supports déchirés et le moteur se "balladait" allegrement avec un max de bruit
( un gros "clong" en accélération et pareil en deceleration, le moteur se remettait en place ). Les pièces sont commandées chez nono avec changement programmé ce w-e si il ne fait pas trop froid. les silent bloc de boite n'ont pas trop une sale
gueule, on verra plus tard.
Merci à tous, je vous tiens au courant du résultat.
zorglub_11
zorglub_11
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage???   Problème d'embrayage??? EmptyMar 16 Déc - 15:17
Sujet à cloturer, embrayage HS, arbre de boite bien attaqué, que du bonheur.....
Il fait trop froid, je verrai tout ca plus tard.
J'ai sorti la bétaillère (21 Nevada gtd) pour aller au boulot.
Joyeuses fêtes.
MP.
» probleme V6 BVA
» Problème sur ...
» problème ABS
» probleme bva
