599 €
 problème d'embrayage?
hendaye1964
hendaye1964
Nombre de messages : 484
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
problème d'embrayage? Empty
MessageSujet: problème d'embrayage?   problème d'embrayage? EmptyMar 20 Mar - 15:15
voila ma safrane 2l2 td patine par fois mai moins de puis que je les lavé en sachant que le kit embrayage a été changé en 2008 ou 2009 bref
je pense que l'embrayage a pris du liquide de refroidissement vu que la durite qui es juste au dessus de la boit avec claqué :214: donc je pense qu'il en ah pris sur la gueule?? ou ça peut venir du éméteur récepteur??
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: problème d'embrayage?   problème d'embrayage? EmptyMer 21 Mar - 20:44
il est possible que ton embrayage en effet en ai pris plein la G*****
le ldr étant gras le disque de friction doit pas avoir trop aimer.
seul un démontage pourra confirmer cela
la butée ou l’émetteur
quel est ton niveau de liquide frein?
quel est la consistance de ta pédale?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: problème d'embrayage?   problème d'embrayage? EmptyMer 21 Mar - 21:01
alors la pédale ok le liquide aussi les vitesse passe nickel
MessageSujet: Re: problème d'embrayage?   problème d'embrayage? EmptyMer 21 Mar - 21:15
Un "truc" de vieux mécano :
Verse du COCA sur le disque d'embrayage ! ! !
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: problème d'embrayage?   problème d'embrayage? EmptyMer 21 Mar - 21:21
a ok je vais essayer je te tien au courent :1006:
» probleme abs
» Probleme
» probléme de DA
» Problème Bva AD8-002 sur 2.2 SI
