-30%
139.99 € 198.99 €
 problème ralentit
Maitre Fayo
bubulle38
ludovic33
ludovic33
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v, tipo 1.7 d, 2cv ak400 et une R8 de 1962.
problème ralentit Empty
MessageSujet: problème ralentit   problème ralentit EmptyMer 21 Jan - 23:15
Salut a tous.
Je possède une safrane 2.5 dt rt de 93 et j'ai un petit problème de ralentit.
quand je la démarre le ralentit se met entre 500 a 700 tours/min au lieu de 900 habituellement.
Au bout de quelque temps elle se remet a 900 t/min, quand je met les lumières le régime baisse un petit peu puis reviens a son régime normal par contre si je met le chauffage + le dégivrage avant le régime chute et j'en tant un sale bruit du coté des courroies.
Es ce que quelqu'un aurait quelque tuyaux a se sujet.
Merci d'avance.
cordialement. losange
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyJeu 22 Jan - 0:27
vois du coté batterie
mais au demmarage c'est plus 900 a 1000 tours ensuite sa descent
moi j'aurais dit prespost chauffage mais rien avoir avec la batterie conso eclairage,chauffage ,degivrage..
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyJeu 22 Jan - 9:57
salut! ça peut provenir de ton cable de ralentit accéléré qui est relié du bloc moteur a ta pompe injection. est ce qu'a froid ce cable est tendu?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyJeu 22 Jan - 10:10
Salut ! Pour moi ,tension batterie voir tension couroie alternateur .
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyJeu 22 Jan - 12:51
:+1: avce toi gibbs
http://nos-renault.forumactif.org
ludovic33
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyVen 23 Jan - 18:26
merci a toi mais se n'est pas le cable de ralenti, il marche tres bien.
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyVen 23 Jan - 19:00
Quand tu pompes de l'électricité il est normal que le moteur accuse la charge supplémentaire en baissant de régime et ton alternateur est sollicité. Si tu entends un sale bruit c'est que la courroie alternateur patine (usée ou mal tendue) peut être ou que tes charbons alternateurs son bien usés et frottent métal sur métal :1024: Bref à voir ...........
ludovic33
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyVen 23 Jan - 22:17
Je te remercie j'avais penser a tout sa, je vais plutot voir sa dimanche car chez moi a bordeaux on va prendre une saussé je te dit pas. Laughing
ludovic33
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyMer 28 Jan - 17:59
Sa y est les gars j'ai trouvé le problème de tout mes soucis, il
presque 1 an je n'avais plus du tout de clim voir "lulu", donc sa
commencer a faire beaucoup, et tout sa pour exactement 9.70 €.
Voila le problème:
affraid
problème ralentit 100_2710
affraid
problème ralentit 100_2711
Et maintenant je n'ai plus de problème d'aiguille qui vacille "voir dossier chez lulu" de chauffe, je n'ai plus de problème de ralenti et enfin j'ai la clim qui remarche.
Tout sa pour 9.70 € :1452:
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyMer 28 Jan - 19:12
c'est quoi ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyMer 28 Jan - 22:04
saf25 a écrit:
c'est quoi ?
Une couroie d'alternateur plus qu'usée .
ludovic33
MessageSujet: Re: problème ralentit   problème ralentit EmptyJeu 29 Jan - 12:32
non non c'est la courroie de la pompe a eau.
problème ralentit
» Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94
» Problème 2.5l 20v
» Trou a l'accélération, ralentit instable
» Ralentit instable safrane 2.0l RT 1992
