 Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 Empty
MessageSujet: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 18:04
comme j'ai pas mal roulé depuis une semaine avec ma saf, je me suis apercu que:
1°: quand la voiture est au ralentit elle a des petites saccaddes, ca tourne pas totalement rond
2°: Quand j'accelère sec (pour doubler ou bien principalement comme la sur autoroute), elle à tendance à bien monter mais à partir de 3500 tour, on sent que ca monte fort d'un coup et bien lineaire... Ce qui donne la sensation avant ces 3500 tours qu'elle est comme "freiné"...
Je rappel que j'ai fais changer le moteur il y a peu et que celui ci à (maintenant) 87 000 km, mais je précise aussi que je n'avais pas fais changer les bougies (je parle de ca , car je me posé la question si ca pouvais venir de la?)
Même problème coté gaz, (mais inverse) qui lui coupe a partir de 4000 tours... j'avais appelé le mécano, on avait parlé de réglage du gaz, mais je me dis aussi que ça peut-être en relation, donc je précise! Very Happy Surtout que le kilometrage que je fais aujourd'hui avec le gaz sois disant pas réglé est le même qu'avant de faire changer mon moteur et ou le gaz fonctionné à merveille...
Donc selon vous, problème de bougie, de réglage moteur ou autres?
Par avance, merci pour vos lumières. Wink
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 19:23
salut!
dejas pour ton problème d’accélération je pense qu'il est "normal" qu'a partir de 3500 elle pousse plus c'est un moteur ess et un v6 donc plus "nerveux" haut dans les tours.
après c'est vrai que avec un allumage au top sa marche toujours mieux! Mr. Green
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 19:39
Pour moi en étant bcp moins pro que d' autres membres.
Allumage et filtre a air. Ça fait du bien au moteur.
Et le tout de bonne qualité. Pas d' économie de bout de chandelle avec un filtre de supermarché ou des bougies qui ne sont pas de marque.
Filtration: pour moi c est Green.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 19:53
heu si t'es pas pro, je me demande mon niveau là! scratch
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 20:18
J y connais rien en mécanique.CQFD
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptySam 27 Aoû - 20:28
A y repenser après, quand je dis allumage c est:
Bougies
Fx les 7
Tête et doigt allumeur
Et module
Tu en as chez oscaro ou sur ebay
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 7:30
a bien réfléchir j'ajouterai les fils HT
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 9:30
Et le régulateur de ralenti a nettoyer.
C est déjà le fils ht? C est pas ce que j appelle les fx?
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 10:37
Si , je pense, même si fx, je ne connaissait pas (sauf à la TV Laughing )
Je pense que c'est une abréviation de FAISCEAUX ?
Cdlt
Bernard
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 14:29
Oui!
Donc ne pas oublier le fx qui va de la tête a l allumage .
Souvent on a des kit mais seulement avec 6fx
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 15:53
au gaz le ralenti est irrégulier aussi?
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 17:50
Bon en reponse a tout ca et d'ailleur merci de votre aide...
-les fils de bougies, tête de delco et doigt changé
- Filtre à air non fait
-Oui sebk1 le ralentit est souvent irrégulier...il monte et descent entre 1200 et 200 T/mn jusqu'a des fois caler...
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 18:05
Donc, je dirais que
1° il y a peu de chances (voire même aucune) que le filtre à air soit en cause, mais c'est facile à contrôler : il suffit de l'enlever et faire un essais.
2° il reste effectivement la piste des bougies, qui quoi qu’il en soit ne peut faire de mal.
Donc, remplace les bougies par des bougies de qualité, cela permettra d'écarter cette piste.
Il reste ensuite d'autres options, mais plus gênantes comme, entre autres, un défaut d’étanchéité au niveau des soupapes (ou de la segmentation mais dans ce cas elle devrait fumer bleu). En effet, dans ce cas, c'est bien plus sensible à bas régime -------------> contrôle des compressions moteur à faire.
Cdlt
Bernard
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 18:12
Qu'elle bougie pour un bon compromis GPL/Essence?
Pour le filtre a air, je vais aviser de ça, c'est pas ce qui coute le plus cher...
Sinon la voiture ne fume pas. Wink
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 19:31
Il parait que les BERU 4 électrodes sont bien, mais attends d'avoir des avis d'utilisateurs, moi je roule avec un poêle à mazout Laughing
Si elle ne fume pas, normalement, pas de soucis de segmentation.
Bernard
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94   Problème ralentit et accéleration sur safrane V6 94 EmptyDim 28 Aoû - 20:07
Tu vas chez Renault pour les bougies.
Pour le filtre ça va pas faire de mal mais ton problème vient pas de la.
La vanne de ralentie ne faire pas autant de différence.
Un problème de sonde...? Je ne suis pas assez expert.
Ou capteur pmh? A voir avec un pro.
» Trou a l'accélération, ralentit instable
» probleme a l'acceleration safrane
» Probleme d'acceleration Safrane 2.5 20V BVA
» problème ralentit
» probleme de ralentit a froid et a chaud
