Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Trou a l'accélération, ralentit instable
madmax132
arpege
renault25gtx
10 participants
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
Trou a l'accélération, ralentit instable  Empty
MessageSujet: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyMer 27 Mar - 13:15
Bonjour, je viens vers vois car j'ai un soucis avec ma voiture.
Depuis que j'ai mis ma voiture au garage la voiture a des trous a l'accélération, je croyais au début que c'était car j'était en réserve mais après j'ai fait de l'essence et j'ai remplacer mon filtre a carburant et j'ai toujours le même problème.
Elle ne le fait pas tout le temps, elle le fait quand telle est chaude, elle démarre très bien sinon.
Sinon quand j'appuie legerement sur le pédale d'accélérateur pour stabiliser le ralentit a 1000trs/min la voiture broute oquette, comme ci qu'elle n'avez plus assez d'essence.
Les bougies sont neuves, c'est des beru, le filtre a air et a essence sont neuf aussi
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyMer 27 Mar - 20:02
Ça ressemble à une durite de dépression soit mal remise ou coupée. Regardes autour du filtre à air les différentes durites.
Trou a l'accélération, ralentit instable  Sign1011
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyMer 27 Mar - 20:55
J'ai l'impression que la voiture consomme plus de carburant.
J'ai fait une vidéo, il faudrais que je la poste
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyMer 27 Mar - 22:53
J'ai un bruit d'air aigue a côté des durites d'air sinon
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 1:47
https://youtu.be/HhQ7O90s_Bw
Dernière précision elle a des troues a l'accélération aussi bien a froid qu'à chaud et elle a un ralentit légèrement instable surtout quand j'appuie un petit peut sur la pédale d'accélérateur
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 1:48
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 1:49
Par contre j'ai mis le lien car je sais pas mettre les vidéo directement
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 11:35
Un petit coup de main pour ton lien ?
Bruit moteur safrane 2.0L 16V
Wink
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 20:31
Comme vous trouver le son de mon moteur?
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 20:55
Le 'pssssssssschit" ça le fait sur ma 2.5 20v GPL et sur mes autres 2.5 que j'ai eu.
Par contre en effet il tourne pas rond ce bloc.
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 21:16
personnellement je trouve qu'il tourne comme un diesel.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:33
Et ça pourrais venir de quoi?
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:36
Tu as regardé toute les durites autour du filtre à air ?
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:37
Bah j'ai regarder il y'a pas l'air d'avoir de soucis en même temps j'ai regarder en pleine nuit donc j'ai peut être louper quelque chose
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:38
Sinon c'est grave qu'il tourne comme ça?
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:40
Pas facile à attendre si il tourne sur 3 cylindres ou pas.
Une astuce, enlèves un par un les fils d’allumage pour voir si il tourne pareil ou pire.
Si quand tu enlèves un fil il tourne pareil, ça veut dire bougie hs ou le faisceau d'allumage.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:45
Ok je ferais ça par contre j'espère que c'est pas grave et que c'est pas le moteur qui rend l'âme
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 22:49
Non je ne pense pas Wink Ou alors courroie décalée ? Si c'est arrive suite au changement de la distri.
Ou 1 bougie hs même si elles sont neuves. Ca arrive.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyJeu 28 Mar - 23:06
Les trous a l'accélération sont depuis la vidange sinon le bruit que mon moteur fait ça date depuis avant la courroie
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyVen 29 Mar - 16:02
c'est vrai qu'on dirai un diesel!!!!!!!!!!!!!
sur ma saf aussi çà sifflait et je dirai pareil que bertrand soit le faisceau soit un decalage
mais si c'est un decalage çà sent pas bon!!!!!
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyVen 29 Mar - 18:28
Je vais regarder ça ce week-end mais si c'est un décalage comment fait on pour le recaler correctement sachant que je ne la fait pas moi même, comment ça ça sent pas bon Sad
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyVen 29 Mar - 18:33
Si quelqu'un pouvais me faire une vidéo de ça 2.0l ph2 pour que je vois comment ça tourne quand t'il es en bonne forme peut être que le mien est comme ça depuis que je l'ai acquis. Mais je ne me souviens pas quel faisais un bruit comme ça quand je l'ai eu
Par contre elle fais un bruit de pot d'échappement bizarre (claquement métallique) quand il fait humide ou quand t'il pleut
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyVen 29 Mar - 20:16
Voici l'ex de Nerik :
Trou a l'accélération, ralentit instable  Signn_11
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyVen 29 Mar - 20:17
Ça tourne bien un 2.0 aussi Very Happy
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Trou a l'accélération, ralentit instable    Trou a l'accélération, ralentit instable  EmptyDim 31 Mar - 14:45
Ouai si le mien pouvais tourner comme ça ça serais bien,
» Ralentit instable safrane 2.0l RT 1992
» trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée
» 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence
» problème ralentit
» ralenti instable
