35 €
 quel temperature moteur sur 25 turbo d.
pat08
Nombre de messages : 219
Vos autos : r25 turbo d. /mazda gpl / xm v6 break
quel temperature moteur sur 25 turbo d. Empty
MessageSujet: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 17:42
bonjour a tous ,
voila , je vient de rentrer avec une r25 turbo d de '90 peu de km et en tres bon etat mais je me pose une question .
la temperature ne montepas a l'horizontal ( le gros trait qui est au milleu ) mais est souvent en dessous ( sauf si je tire dedans ) , elle est la pluspart du tems entre ce trait du milleu et le trait juste en dessous , donc j'estime a environ 75°/80°
je voulais savoir si c'est normal par la temperature ext. quil fait en ce moment entre moins 2° et moins 3°
je precise que j'ai du chauffage mais presque tout le temps au maximum pour avoir 17 / 18° a l'int. ...
y a t'il un calorstat sur c modele ?
si oui serait il bloquer ? ou c'est autre chose ?
a+
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 18:16
sur ma turbo d de 89 je n arrive a ce trait du milieu que si je tire dessus!
les 3/4 du temps l'aiguille reste au trait d'en dessous!
j 'ai du chauffage aussi.... Laughing
ça me semble normal a moins que tous les 2 ayons un meme soucis... Laughing
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 19:52
Bonsoir!!
Sur la mienne je dépasse a peine le premier trait je ne vais jamais au delà...donc si c'est anormal nous serions trois a avoir le mm problème Mr. Green
Invité
Invité
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 19:56
Tu n'as pas a t'inquieter de ta temperature moteur ....
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 20:58
moi aussi, je suis en juste dessous du trait du millieu. au debut que je l'avait elle montait presque dans le rouge avant que le carlostat s'ouvre, je l'ai changer et maintenant nikel elle monte a moitier et descent aussitot. donc t'inquette pas.
a+
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyLun 5 Jan - 21:50
au vu des commentaires, y a aucun soucis alors!!!! lol!
va falloir trouver une autre occupation pour ce week end!! Laughing :1007:
quel temperature moteur sur 25 turbo d. 413638
pat08
MessageSujet: Re: quel temperature moteur sur 25 turbo d.   quel temperature moteur sur 25 turbo d. EmptyMar 6 Jan - 8:06
ok merci a tous , moi qui croyait faire quelque chose sur la 25 .....
je n'ai meme pas a la netoyer , lol
je vais prendre rdv au ct because il a 7 mois ensuite immat . ....
a+
» ou est la sonde temperature du moteur ?
» Aiguille de température moteur
» SOnde clim
» jauge temperature moteur
» probleme de temperature moteur
