Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 SOnde clim
fonf
Givert
Givert
Nombre de messages : 5
Vos autos : Safrane 2.0 I 16S Alizé
SOnde clim Empty
MessageSujet: SOnde clim   SOnde clim EmptyLun 4 Sep - 13:24
J'ai une safrane 2.0 16v I de 1997 (type 2)
J'ai fait un diag clim qui me donne 1 défaut (déconnecté) en 3 à droite (sonde température eau moteur)
Pouvez vous me dire où se trouve cette sonde
D'avance merci
Gilbert
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyLun 4 Sep - 22:24
bah renome ton titre, car les gens pense à la sonde qu'il y a sur le panneau de clim.
et celle là si tu la trouve pas !!!
sinon l'autre est (de mémoire...) sous les pieds du passager.
mais je sais plus trop à quoi elle ressemble, faut que je regarde...
Givert
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyMar 5 Sep - 19:57
Merci à toi. Je cherche l'info parce que mon garagiste a l'air de patiner sur le problème
Cordialement
Gilbert
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 9 Sep - 20:39
Il y a une sonde sur le panneau de commande clim : il y a une petite grille et derrière un petit ventilo qui aspire l'air de l'habitacle ... et en mesure la température.
Sinon, il y a aussi une sonde pour la température d'eau moteur : tant que la température n'est pas suffisante, le chauffage ne s'encenche pas ... sinon glaglagla les démarrage en hiver !! Cette sonde est situé à l'entrée du radiateur de chauffage, derrière le tableau de bord !!! On entrevoit son branchement au dessu de la pédale d'accélérateur ... mais cherche pas : c'est impossible de la démonter car la vis est orientée vers l'arrière et aucun tournevis ne peut passer ... alors que cette vis orientée vers l'avant, cela aurait été possible !!
pour démonter le tableau de bord, c'est quelque chose comme 15 heures de mains d'oeuvre !!
Ma clim m'indique SERVICE depuis 4 ans de la même sonde .. et ca m'empèche pas de dormir !!
fonf
Vos autos :
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 9 Sep - 21:20
bah si c'est du torx, ca existe les clé torx...
m'enfin bon, je vois plus bien comment elle est foutu, moi j'ai pas encore eu d'emmerde avec... j'touche du bois !
Givert
SOnde clim Empty
MessageSujet: Sonde température d'eau moteur   SOnde clim EmptyDim 10 Sep - 6:18
Pour moi, la mention "service" n'apparaît pas mais le clim ne se régule pas correctement.
- Lorsqu'il fait froid, au bout d'une demi heure de route, le chauffage est remplacé par du froid sauf si je règle sur "max"
Cordialement
Gilbert
fonf
Vos autos :
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 10 Sep - 11:08
bah c'est peut-etre ta sonde de température qui merdouille... c'est celle deriere la petite grille sur le panneau de commande de clim.
c'est pas impossible que le microventilo tourne plus, du coup l'air chaud reste et ça fausse la mesure...
il n'y a que qq vis à démonter, ça coute pas grand chose de verifier...c'est pas comme avec l'autre sonde.
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 30 Déc - 14:34
bonjour a vous .je suis nouveau sur ce forum et j'ai aussi un souci avec mon chauffage de la voiture elle soufle le froid et le liquide de refroidissement circule super bien dans les durites .Quand je mets sur max les 2 cotés c'est tiede ou que je mets sur 26° idem . je voudrais bien savoir ce qui régule l'air chaud ? je vous remercie de me répondre sur ce sujet
froid dans ma voiture a l'aide c'est l'hiver
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 30 Déc - 15:16
c'est ton volet de répartition air chaud/froid qui fonctionne mal, soit il "coince", soit il est trop difficile à bouger pour le petit moteur pas à pas qui le pilote.
dépose ta platine de commandes, (4vis torx) deconnecte là, met le contact 1 bonne mn (pas plus), coupe le contact et profite de la dépose pour nettoyer la sonde avec un petit pinceau (elle se declipse de la platine) ensuite, reconnecte ta platine et repose là. fais un essai en mettant ta clim en route moteur chaud et en reglant 24° des deux cotés
tiens nous au courant
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 30 Déc - 15:58
ah ouais sinon la sonde de temperature du radiateur de chauffage elle est démontable non ? packe moi elle est niké mais je compte la remplacer, c'est bien possible hein mike?
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 30 Déc - 16:44
oui, c'est possible de la démonter il suffit d'acheter un tournevis multi-embout avec renvoi d'angle.
http://www.conrad.fr/webapps/tournevis_a_renvoi.html
ou autres modèles du même genre
Mirage
Mirage
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptySam 30 Déc - 17:33
Cooool, ils doivent avoir ça chez brico dépot ^^
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 31 Déc - 11:00
pale je te remercie de m'avoir répondu a ce probléme MIKE
des que j'ai vu ce message je sui partit fair ca. Mai pas u de résulta pour la chaleur I don't want that . Et pour la sonde je les bien néttoiyer ( c'est vrais pa mal de poussiere dessu ). Peut tu me dir ou ce trouve le volet de répartition air chaud/froid que je puise le vérifier s'il souvre bien et a font ou pas .par contre j'ai la clim complétement vide car j'ai fait réparé une durite de la clim, et depuis pas fait la recharge .j'ai fait ce que tu ma dit j'ai rouler moteur chaud 24°24° J'ai appuyé sur AC 15 seconde apres, AC ce mais clignoter puis le SERVICE puit la parole de ma copine qui me dit probléme clim voir garage bla bla bla... et voila .
Mirage
Mirage
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 31 Déc - 11:26
Non mais si tu n'as pas de GAZ l'AC ne va pas se mettre en route c'est le compresseur donc s'il est vide....., c'est pas grave ça, ça n'empèche pas de chauffer, ce qui chauffe c'est le radiateur de chauffage derriere le Tableau de bord, ton pb toi c'est le volet de répartition Air Chaud/Froid qui doit être mort, ou bloké, mais alors c'est vraiment compliqué, si je me rappelle bien il faut démonter tout le tableau de bord pour pouvoir acceder à tout le systeme de volet..... c'est pas gagné, mais as-tu essayé ce qu'a dit mike??? de faire une réinitialisation ? tu vire la commande de clim tu met le contact 1 minute environ et tu rebranche tout, et après regarde ce que ça donne ^^
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 31 Déc - 14:10
Mercie de m'avoir répondu . Et la tu me fait peur MIRAGE démonter le tableau bord pale ( au non pas ca ) . Ce que MIKE ma dit je les faits pas de résulta marche pas .
je pensse aussi comme toi que le volet et bloqué ou HS .
ON peut le débloqué a la ma ou non ? ( par ou passer )
Mirage
Mirage
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 31 Déc - 14:41
Bah je crois que la seule solution c'est de tout démonter!!! car le bloc ou les moteurs sont, est juste derriere le le tableau de bord ^^ donc bonne chance et JOYEUX noel lol Wink, non mais regarde si pasd'autre solutions, mais je crois pas Sad dsl
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
SOnde clim Empty
MessageSujet: Re: SOnde clim   SOnde clim EmptyDim 31 Déc - 15:34
dégouté Sad merci pour ta réponse Mirage a + et bonne fin d'anné
SOnde clim Empty
SOnde clim
» Sonde interieure clim
» sonde evaporateur clim
» erreur clim 1d sonde T° exterieur ???
» SVP référence sonde température eau d'habitacle (clim auto)
» sonde température extérieur ( clim R25V6 Turbo)
