| aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. | |
patrick67 débutant
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Strasbourg Vos autos : Safrane v6i RXE Safrane V6i BACCARA et LAGUNA v6i Date d'inscription : 23/08/2008
| Sujet: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Lun 1 Déc - 22:20 | |
| Bonjour a tous, Je post un nouveau message suite à un autre probleme qui m'est arrivé depuis peu. Losque je mets le contact, l'ordi de bord éffectue les test nécessaires sur le niveau d'huile. Apres démmarage a froid, en temps normal, l'aiguille pression d'huile doit se situer au mileu de la jauge, et doit varier en fonction de l'accélération. Cependant plus le véhicule chauffe plus l'aiguille descend jsqu'a tomber a zéro. Deux questions. Sur le V6 12s y'a t'il un capteur de pression d'huile.? Est-il possible qu'il soit bouché par des saloperies quand l'huile circule? Comment vérifier que ma pompe a huile n'est pas morte? Est-ce facile à remplacer et ou se trouvent la pompe et le capteur si besoin? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Lun 1 Déc - 22:26 | |
| oui, la V6 a un capteur de pression d'huile (juste a coté du filtre a huile)
quand tu dis que l'aiguille est proche du zero, c'est au ralenti ???? ou acceleré ????
qu'as-tu comme huile dans ton moteur ????
ton filtre a huile est-il recent ?????? et du bon modèle ????
A+ Mike | |
patrick67 débutant
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Lun 1 Déc - 22:34 | |
| l'aiguille tombe progressivement à zero . exemple concret. ce matin je prends la voiture a froid. Miracle, l'aiguille est au milieu jusque la tout va bien. Je donne un coup de gaz, elle monte et reviens en position milieu je prends l'autoroute et la l'aiguille redescend par paliers jusqu'a zero et ne remonte plus meme lorsque j'accelere et que je roule. j'ai de la 10w40 full syn. Mon filte est récent c'est la bonne référence. | |
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Lun 1 Déc - 23:34 | |
| tu as une huile a bannir de ton moteur la full synthèse est a proscrire sur ta safrane, seule la semi-synthése est tolérée et normalement en 15W40
conseil:
change ton filtre et vidange rapidement ton moteur en le laissant egoutter une bonne heure.
si tu continue avec cette huile, ton moteur n'ira pas bien loin surtout si il a pas mal de Kms
A+ Mike | |
patrick67 débutant
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 10:12 | |
| que pense tu du fait de mettre un mecacyl apres vidange le faire tourner 2500 bornes et refaire une vidange + à nouveau mecacyl? | |
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 11:11 | |
| bjr une huile 10w40 de chez elf en semi synthese est parfais vidange tu verra bien si tu as une difference pour info chaque grand trait correspond a 2 bar | |
patrick67 débutant
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 12:34 | |
| j'ai fait un test pour savoir si ma pompe a huile fonctionne. Je démarre et j'ouvre le bouchon de remplissage de l'huile. L'huile remonte bien en haut du moteur et resort de l'emplacement du bouchon par petits jets. Vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 13:27 | |
| ta pompe fonctionne correctement, mais comme tu as une huile trop fluide, elle gicle.
change ton huile (et le filtre)
le mecacyl tout comme les metal 5 et autres remetallisants c'est a 95% de la foutaise et font plus de mal que de bien, (depots de particule sous les sièges de soupapes, operculisation des filtres microns, gavage des gorges des segments etc.....)
A+ Mike | |
patrick67 débutant
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 19:28 | |
| pourtant j'ai deja essayé ce produit dans mon autre safrane et c vraiment miraculeux par rapport à un metal 5 qui je dois avouer est une vraie daube. J'avais démonté le cache culbu avant qui etait couvert de depots d'huile sale et de saloperies. Et apres 2500 bornes avec mecacyl j'ai vérifié et plus une trace d'huile sale, comme si le haut moteur avait 5000 km. niveau souplesse moteur et silence c vraiment super! | |
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. Mar 2 Déc - 20:23 | |
| chacun fait comme il veut, je ne suis pas sectaire,
A+ Mike | |
| Sujet: Re: aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement. | |
