-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 aiguille pression d'huile
odul
daniel59
fugueure
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
aiguille pression d'huile Empty
MessageSujet: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptySam 6 Oct - 8:24
bonjour a tous,
depuis quelque temp j'ai mon aiguille qui ne monte plus quand je roule, elle reste en bas,
quand je demarre elle monte pour me donner le niveau d'huile puis au bout de quelque seconde elle redescend comme d'habitude et ne bouge plus.
deja avant elle ne monter pas toujours et la elle fait l'absente.
y'a t-il un moyen de verifié si c'est le capteur au moteur qui est defectueux ou mal brancher et si oui ou se trouve t-il ?
Safrane 2.2dt de 99
daniel59
daniel59
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.1 dt et 2.2 dt
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptySam 6 Oct - 15:22
si ça peut t'aider j'ai eu le meme probleme il y a quelque temps mais j'avais certain voyant qui s'allumait et c'etait l'axe de la pompe a huile qui etait usé et qui ne tournait plus
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptySam 6 Oct - 21:53
De mon coté il m'est arrivé la même chose, ca a duré pendant a peu près deux mois, et puis tout est revenu dans l'ordre sans rien faire, alors je sais pas quoi te dire...
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptySam 6 Oct - 22:52
c'est les capteurs de pression d'huile qui sont usés sinon tu aurais déjà cassé le moteur cxar pas de pression d'huile pas de lubrification donc aie le moteur vas faire un controle de pression chez renault pour etre sur ca coute 50€ environ au moins tu sauras si tes pressions d'huile sont bonnes et donc si ca viens des capteurs ou non
fugueure
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptySam 6 Oct - 23:19
je pense que sa vien des capteur car sa le fait depuis longtemp un coup sa marche un coup sa marche plus et la ca bouge plus,
le moteur tourne trés bien donc tout doit etre dans l'ordre je pense.
sa coute chère les capteurs ?
combien y'en a ?
sa ce trouve ou ?
c'est facile a changé ?
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptyDim 7 Oct - 11:33
te dire combien il y en a je ne peux pas ar je ne sais pas moi meme, bientot je vais sortir le moteur pour changer les chaines de ditributions je pourrait te dire sur un V6 combien il ya de capteurs apres savoir sur un diesel si c'est pareil je ne sais pas mais ca m'étonnerait
yellowings
Vos autos : SAFRANE 2.0 RXE GPL 1996 + SAFRANE 2.0 RXE 1997
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptyDim 7 Oct - 14:25
Tu peux commencer par vérifier la connexion à ta sonde. Peut-être une cosse oxydée ou débranchée comme sur la mienne...
fugueure
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptyDim 7 Oct - 14:47
salut,
elle se situe ou la sonde ?
en bas au carter ou ailleur?
pascaltcs
Nombre de messages : 313
Vos autos : espace1 ph2 td an90,safrane 2.1ltd an96,vw iltis de 1979
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptyLun 15 Oct - 20:08
j'ai eu ce problème sur mon espace et comme le dit yellowings, c'était les cosses oxydées.je peux pas te dire ou ça se trouve car c'est mon garagiste qui l'a fait;)
http://pascal-iltis42.skyblog.com/
MessageSujet: Re: aiguille pression d'huile   aiguille pression d'huile EmptyLun 15 Oct - 20:41
a coté de la fixation du filtre à huile
» aiguille de pression d'huile qui fonctionne aléatoirement.
» aiguille pression/niveau
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
» Comportement normal aiguille pression d'huile
» [safbac] renseignement sur l'aiguille de pression d'huile
