 Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT
Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT Empty
MessageSujet: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyMer 26 Jan - 20:30
Bonsoir à tous Wink
Depuis quelques temps, mon aiguille de température d'eau n'est plus aussi précise.
Avant, elle montait légèrement en dessous de la moitié sur route.
Désormais, elle joue le yoyo entre le quart et la moitié.
Sonde ? Elle est situé ou exactement ?
Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT Sign1011
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyMer 26 Jan - 20:39
- Niveau de LDR (fuite?) ?
- Sonde ou mauvais contact ?
REM: il me semble que sur le 2.1L la sonde se trouve du côté distribution (tout en haut de la culasse sur la gauche).
- Calorstat ?
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyMer 26 Jan - 20:50
Je verrais bien une cou**** au niveau du calorstat faire ce genre de choses, mais par acquis de conscience, vérifie toujour la qualité des connections ............
Cdlt
Bernard
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyMer 26 Jan - 21:20
Bonjour Bertrand,
La sonde se trouve au niveau de la boite a eau, mais attention sur cette boite a eau il y a 2 sondes ou plutôt 1sonde et 1thermocontact d'instrument de bord.
Le thermocontact est incline verticalement et la sonde est horyzontale.
Dans ton cas (car je l'ai déjà eu)incrimine le thermocontact ou sa cosse.
Pour ce faire débranche le et la ton aiguille meme moteur chaud doit indique 0 ou plutôt elle ne bouge pas. Une fois que tu la trouve, nettoie les cosses, ressere les un peu, si le phénomène persiste alors remplace ton thermocontact.
Pour info, il n'y a aucunne relation entre les autres sondes et celle qui donne la température au niveau de l'aiguille.
Voila @+
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyMer 26 Jan - 21:48
Le niveau est ok Wink
C'est arrivé quelques temps après le changement du radiateur.
Par moment, elle peut très bien afficher la bonne température quelques minutes (la moitié ou légèrement en dessous) puis descendre au quart d'un coup.
geranimo
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyJeu 27 Jan - 11:36
Tout a été correctement purgé ?
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyJeu 27 Jan - 20:15
Je pense oui ... Chauffage OK. Le radiateur moteur neuf est bien chaud partout.
C'est comme si l'aiguille n'avait pas la bonne info. Elle monte puis tombe d'un coup au quart pour remonter légèrement aussi.
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyJeu 27 Jan - 20:19
Vérifie ton calorstat, il est possible qu'il ait "avalé" une saloperie !
MessageSujet: Re: Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT   Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT EmptyJeu 27 Jan - 20:21
Elle chauffe beaucoup moins qu'avant, ce n'est que mieux lol! A la moitié avant et maintenant entre le quart et la moitié.
» aiguille de temperature d'eau
» Aiguille témpérature eau KO?
» aiguille temperature d'eau
» aiguille de temperature d'eau 2,1 td
» l aiguille de niveau de temperature
