| Comportement normal aiguille pression d'huile | |
+4saf71 Bertrand29 doudou33810 guyome 8 participants |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Comportement normal aiguille pression d'huile Sam 18 Fév - 21:13 | |
| Bonjour tout le monde, Quel est le comportement normal de l'aiguille de pression d'huile ? Au ralenti, la mienne est tout en bas et grimpe en fonction du régime. C'est du tout bon ? Merci Guillaume. | |
doudou33810 connaisseur
Nombre de messages : 566 Age : 38 Localisation : 33210 Leogeats Vos autos : Safrane baccara V6i Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Dim 19 Fév - 8:33 | |
| la mienne a froid est casi au 3/4 a froid et plus je roule plus elle monte ( pas beaucoup plus haut que les 3/4 ).
quand elle est chaude je suis a 1/4 et quand je roule elle monte 1 trait apres la moitié. mais au ralenti tu dois etre de meemoire aux allentours du 1/4 | |
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Dim 19 Fév - 11:45 | |
| Au ralenti à chaud l'aiguille ne doit pas être totalement en bas mais legerement en hauteur.
Après cela peut venir d'un souci de sonde. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Dim 19 Fév - 12:43 | |
| effectivement , cela depend de la viscosité de l'huile , temperature exterieur , temperature de l'huile , le fonctionnement de la sonde , ton niveau huile .
grosso modo pour une temperature ambiante de 15 degres avec une huille au max pour du 10w40 tu doit etre a froid au 3/4 voir un peut plus ,
sinon ce que tu fait tu roule un peut sans forcé les 2000tmin puis apres tu regarde ton bouchon de remplissage , avec un resultat d'avoir de huile sur le bouchon , indique que ton moteur et bien graisse , si il et moins bien lubrifier tu va vite le savoir plus de bruit moteur
controle ta sonde d'huile au voltmetre , ou dans un garage il peuvent te faire une pression d'huile | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Dim 19 Fév - 12:59 | |
| Je pense que ma sonde est raide... Elle se trouve où sur la 2.2si ? | |
korrig débutant
Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : longwé Vos autos : 08400 Date d'inscription : 22/02/2017
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 23 Fév - 17:16 | |
| Bonjour à tous moi mon aiguille monte à fond des le demarrage et ne bouge plus. Quelqu'un à une idée merci | |
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 23 Fév - 22:58 | |
| Sonde de pression d'huile hs dans ce cas Merci de bien vouloir créer une présentation. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
korrig débutant
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 2 Mar - 10:42 | |
| bonjour et merci pour la presentation safrane 2.2rxe merci je suis tout nouveau sur le forum à bientot | |
ReWi98 amateur
Nombre de messages : 251 Age : 26 Localisation : Jura suisse Vos autos : Safrane V6 24V Initiale ; Safrane V6 24V Pack ; Safrane 2.5 Camargue ; Daihatsu Feroza EL-II (x2) ; Mercedes-Benz E420 W210 Date d'inscription : 21/05/2016
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 2 Mar - 15:17 | |
| J'ai l'impression que la mienne va plus haut que les vôtres https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488467705-20170217-173738.jpg Comme vous pouvez le voir, à chaud et à 100 au régulateur, elle est quasi tout en haut, à froid ça ne monte pas beaucoup plus (en même temps il reste peu de marge) Après peut-être que la sonde est un peu vieillissante, parfois elle indique un niveau d'huile à zéro au démarrage à chaud. Mais, en soi, c'est normal ? J'ai jamais trop su où cette jauge devait se trouver sur mes voitures. | |
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 2 Mar - 15:52 | |
| Un peu haute en effet.
Un test à faire : moteur chaud et allumé, enlever le jauge à huile et voir si il y a de la dépression. Ou le bouchon d'huile au dessus du moteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 2 Mar - 17:03 | |
| Ok je ferai ça demain. Et si il y a une dépression, c'est bon où mauvais signe ? Si elle est effectivement trop haute, c'est grave ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Lun 6 Mar - 16:32 | |
| _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 9 Mar - 15:40 | |
| J'ai repris la Safrane ce matin, https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489073241-20170309-074154.jpg En démarrant, à 5° https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489073835-20170309-080435.jpg Après 30km L'aiguille ne bouge pas quand j'ouvre le bouchon d'huile Tout est normal ? | |
polo elec amateur
Nombre de messages : 273 Age : 29 Localisation : Tournon-sur-Rhône Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009 Date d'inscription : 13/03/2016
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile Jeu 9 Mar - 16:19 | |
| Bonjour,
La pression d'huile me parait un peu haute, à confirmer avec d'autres avis des membres. Normalement sur les moteurs Volvo : 0.8 bar au ralenti et 3.2 bar à 3000 tr/min (mesures à chaud et avec un outillage spécialisé).
Soit la pression d'huile est effectivement trop haute, soit c'est la jauge sur le tableau de bord qui n'est pas très précise. | |
| Sujet: Re: Comportement normal aiguille pression d'huile | |
