35 €
 [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?
gabi07
Nombre de messages : 299
[probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 9:05
M.R.C.R? l'aileron de baccara en cours de peinture, elle va être encore plus belle.
M.R.C.R.
Nombre de messages : 205
Vos autos : Passat tdi130 - R21 TDX
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 11:22
J'ai hate de la voir avec l'aileron.
gabi07
gabi07
Vos autos : R25 V6 TURBO
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 11:23
moi aussi :p
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 17:06
question a 2 euros, le tuyau qui va jusqu'au mano du tdb, il est branché où et sur quoi dans le moteur?
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 22:42
Voici une photo Smile
[probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 Dsc00610
[probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 Sign1011
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyJeu 4 Déc - 19:02
merci bertand, je vais verifier ça mais je pense que le mano a pris une claque. j'ai commander un bon mano.au cas ou, comment on dégrippe une watsegate desfois que (j'y crois pas trop mais on sait jamais). en tout cas vidange faite (7.5l d'huile, vive la facture mdr), bougies changées et elle fonctionne encore mieux qu'avant.
M.R.C.R.
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 8:00
Pourtant les bougies n'ont que 7000 kms, il les a faites en même temps que le moteur.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 16:02
possible mais elle avait quelques ratés, avec les nouvelles elle tourne plus rond. et puis comme j'ai fait la vidange, autant tout faire d'un coup. pis apparement elles etaient peut etre mal regler, elles etaient a 0.6 (conforme a la RTA mais pas a celle du fabricant de la bougie, donc dans le doute).
pour en revenir au sujet inital, verdict demain apres montage du nouveau mano
M.R.C.R.
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 17:22
Ok! thumleft
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 18:34
Il ne serait pas plein d'huile ??
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptySam 6 Déc - 10:29
nan je pense pas, mais l'embout plastique qui fixe la durite pour le mano tourne dans le vide, j'ai remarqué ça ce matin avant d'aller au CT (qu'elle a passé tranquille, niveau pollution le type du CT etait heureux de voir une voiture qui pollue pas surtout qu'elle a 20 ans). j'ai reçu le nouveau mano ce matin, vais l'essayer et surtout avant, vais mettre du wd 40 sur le mecanisme de wastegate (en dehors du trubo)histoire que ça bouge bien.
M.R.C.R.
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptySam 6 Déc - 11:55
Pour le CT le contraire m'aurais étonné, et puis te voila tranquille pour 2 ans. cheers
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptySam 6 Déc - 16:14
yep, niveau pollution, 1.29 pour le CO2 (la limite etant de 3.5, au dernier contrôle qu'avait fait alain56 elle était a 3.25).
pour la pression de turbo j'ai trouvé le coupable. c'est le mano du tdb qui est naze, avec le nouveau ça monte a 0.6 (un poil plus) mais ça monte vite comme sur la video de bertand. manque a faire le support et verifier ce qu'il indique ( coinçé sur les genoux pour lire et tenir la bete, pas facile lol). au pire un ptit reglage de la tige de wastegate pour le faire souffler a 0.7 si le mano m'indique encore 0.6.
n'empeche que c'est impressionnant de voir l'aigiuille du mano grimpé d'un coup (et quand t collé dans le siege a l'accel, mes filles adorent ça mdr)
M.R.C.R.
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptySam 6 Déc - 17:23
Bon, ben j'suis content que tu prenne ton pied avec, et que tes filles s'eclatent.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptySam 6 Déc - 17:51
les photos très bientôt avec son aileron.
merci a toi car si tu n'aurait pas du la vendre, j'aurait jamais gouté au joie du V6 turbo.
M.R.C.R.
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyDim 7 Déc - 10:54
Et une fois que tu y goute, tu ne peu plus t'en passer, c'est pire qu'une drogue, c'est de la passion.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?   [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve? - Page 2 EmptyDim 7 Déc - 10:59
c'est clair, aucune cure de desintox pourrait me faire oublier cette voiture.
» mano de pression turbo d origine qui déjante...
» PROBLEME MANO TURBO
» Problème pression de turbo.
» quel DUMP VALVE pour V6 turbo
» [LEBONCOIN] R25 V6 Turbo 182ch
