Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 PROBLEME MANO TURBO
hauni
Nombre de messages : 68
Vos autos : alpine gta bx sport bmw 316 e30 cx gti turbo exr25 tdx
PROBLEME MANO TURBO Empty
MessageSujet: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 18:37
Le mano du turbo de ma 25 tdx ne fonctionne pas, l'aiguille reste immobile, SAUF, lorsque je déclenche le régulateur (qui lui aussi ne fonctionne pas...)
A ce moment, l'aiguille bouge...mais vers le bas, à l'envers.
Petit indice qui pourrait expliquer ce phénomène : sous le capot, j'ai trouvé comme un "poumon" en caoutchouc noir, qui est percé
Merci pour votre aide Smile
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 18:47
Etonnant le souci d'aiguille surtout qu'elle bouge en mettant le régulateur. Il y a une inversion de durite je pense quelque part ...
PROBLEME MANO TURBO Sign1011
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 18:58
en effet je pense qu'il y a eu une inversion au niveau du faisceau sous la planche de bord
petite question ton chauffage intérieur marche bien ?
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 19:03
L'aiguille de turbo n'est pas électrique mais par dépression logiquement Wink Donc je pense plutôt à une inversion au niveau des durites dans le moteur.
baccaraboss
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 19:08
oui oiu je sais que c'est pneumatique mais en fait si le tableau de bord a été démonté une inversion aurait pu se faire avec le tuyau qui sert au chauffage et qui lui marche avec la dépression
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 19:12
Le chauffage fonctionne, pas de problème à ce niveau.
Effectivement, il peut s'agir d'une durite dans le moteur
Je vais regarder cela
Merci à vous
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyMer 8 Oct - 19:13
Prends une photo du moteur si tu veux Wink
Au cas ou si tu ne trouves pas.
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 11:52
PROBLEME MANO TURBO Photo010
hauni
PROBLEME MANO TURBO Photo011
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 11:54
Voici les photos que j'ai prise.
Le câble du régulateur n'est pas relié au "poumon"
L'autre câble, c'est pour l'accélérateur
Je ne trouve pas la durite qui "relierait" le turbo au mano du tableau de bord
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 11:55
De mémoire, la durite qui sert d'indication à la pression de turbo vient se brancher au niveau de la flèche rouge :
PROBLEME MANO TURBO J8s10
Elle va ensuite dans l'habitacle pour se connecter derrière le compteur.
baccaraboss
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 12:05
oui c'est bien ca et et le tuyau part sous la baie de pare brise pour allez dans l'habitacle et qui arrive derrière le pédalier
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 12:15
Super !
Merci à vous
Ma compagne a pris la voiture cet aprem.
Je zieuterai tout à l'heure
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 12:42
Tiens nous informé Smile
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 15:46
Je viens de regarder sous le capot
La durite qui part de l'admission ( là où c'est fléché en rouge sur la photo ) revient derrière le "poumon"
Elle ne va pas vers l'habitacle
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 15:50
J'avais bien raison, il y a inversion de durites ...
Tu n'as plus qu'à rebrancher tout ça Smile
Ceci explique le non fonctionnement du régulateur et de l'aiguille du turbo.
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 15:56
Si je saisis bien, je dois seulement "rebrancher" le câble du régulateur au poumon et laisser le reste tel quel
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 16:04
Et trouver si tu as toujours la durite qui sort de l'habitacle pour rebrancher l'aiguille de turbo.
hauni
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyDim 12 Oct - 16:37
OK, ça roule !
baccaraboss
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyLun 13 Oct - 17:16
c'est vrai tu avais raison
MessageSujet: Re: PROBLEME MANO TURBO   PROBLEME MANO TURBO EmptyLun 13 Oct - 19:30
En espérant qu'il retrouve l'ordre des durites Smile
PROBLEME MANO TURBO
» [probleme] pression turbo V6T 182ch, mano qui deconne ou valve?
» mano de pression turbo d origine qui déjante...
» Problème sur ma turbo DX
» probleme turbo
» probleme sur le V6 turbo help me !!!
