| Question relative a un changement moteur | |
safranedu100-7 amateur
![safranedu100-7](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4109-0.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 256 Age : 40 Localisation : Seine-Saint-Denis Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx Date d'inscription : 19/06/2008
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 11:35 | |
| Salut a tous, Mon frère a enfin trouver un moteur 2.2dt, qui provient d'une Laguna de 1997! Il compte la laisser a son meccano pour mettre le moteur sur sa Safrane 2.2dt de 1999. Se qui le chiffonne, c'est que les 2 moteurs ne sont pas a 100% identique! quelques exemple, le filtre a gasoil n'est pas le même, le calculateur n'est pas a la même place etc... ...Donc y se demande si ont peut mettre le filtre a gasoil de la Safrane sur le moteur de la Laguna et mettre le calculateur en bas a gauche comme sur toute les safrane, ou si y doit tous laisser tels qu'elles! Bref toute vos remarque sur le sujet seront le bienvenue!!! Merci d'Avance!!! | |
ClassicRed débutant
![ClassicRed](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2282-12.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 181 Age : 47 Localisation : içi et là Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss Date d'inscription : 01/04/2007
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 11:49 | |
| Regarde la plaque d'identification qui se trouve sur les moteurs ...
exemple: J8S700 | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 12:02 | |
| remplace le moteur tout simplement, bien entendu que tu gardes le filtre a gasoil de la safrane et bien entendu que tu met le calculateur a la même place que sur la safrane.
A+ Mike | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 12:07 | |
| Donc si j'te suit bien, si j'mets le calculateur de la safrane sur le moteur laguna le moulin tournera impeccable?! | |
GIBBS Expert
![GIBBS](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2591-28.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 12:09 | |
| Si c'est le même moteur oui . | |
ClassicRed débutant
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 12:14 | |
| Sinon hier j' ai acheter la RTA de la Safrane voici les infos qui peuvent t'aider:
Si ton type mine est le B54805 tu as un moteur S8U L762
OU
Si le type mine est le B54802 tu as un moteur S8U M763
Regarde sur ta carte grise | |
gustin débutant
Nombre de messages : 40 Age : 82 Localisation : picardie Vos autos : safrane v6i rt Date d'inscription : 28/04/2009
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 12:58 | |
| - ClassicRed a écrit:
- Sinon hier j' ai acheter la RTA de la Safrane voici les infos qui peuvent t'aider:
OU
Regarde sur ta carte grise b54G pour le 2.2dt moteur g8t | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 13:17 | |
| y ma dit qu'il y'avait ecrit B54GOE. Mais tous les 2.2Dt sont intercompatible ou y'as des exception..?! Car logiquement c'est tous des G8T les 2.2, y'as le G8T 740 et 760 j crois mais tous sont intercompatible nan...?! ![Confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_confused.png) | |
gustin débutant
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 14:30 | |
| pour les partis interne oui c'est les memes mais lors de l'usinage certain perçage et taraudage peuvent manqué (suposition ) sinon il faut voir l'arbre de sortis moteur vis a vis de la boite si il y as correspondance aussi | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 14:53 | |
| sur laguna c'est un G8 760 sur la safrane c'est un G8 740
les deux moteurs sont interchangeables. utiliser le calculateur propre a chaque moteur si le compte tour ne fonctionne pas, c'est la seule différence.
NB: j'oubliais une chose: si vous gardez tous les accessoires de la safrane y compris le calculateur, pensez a changer l'electrovanne codée de la pompe a injection, il faut monter celle de la safranne sur le laguna
A+ Mike | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 19:07 | |
| Si j'te suit bien, sa se pourrai que le moteur Laguna qu'ont vas mettre sur la Safrane, ne fonctionne pas avec le calculateur de la Safrane...?! Si c'est le cas, 2 possibilités, ou faut mettre le calculateur d'origine du moteur donc du moteur Laguna, ou mettre l'éléctrovanne de la safrane sur le moteur Laguna, c'est bien sa, ou je m'égare...?! ps: Dsl si j'suis chiant!!! ![futfut](/users/1414/29/52/44/smiles/718288.gif) | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 19:25 | |
| l'electrovanne est codée par l'antidemarrage, donc il faut garder l'electrovanne de la safrane, quel que soit le montage du calculateur
A+ Mike | |
GIBBS Expert
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur Dim 24 Mai - 19:38 | |
| Tu mets l'electrovanne Safrane dans tous les cas et, si le compte-tours ne fonctionne pas, tu monte le calculo Laguna . | |
![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Question relative a un changement moteur ![Question relative a un changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
