Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 liquide de refroidissement
safrane
Fabolous
Mirage
gp50
mike72
mika59
10 participants
Gui92
Nombre de messages : 18
liquide de refroidissement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptyVen 21 Nov - 21:00
c'est normal, c'est difficile de purger complètement un circuit
a cause du bloc moteur ou il faut que la pompe a eau fonctionne pour vraiment
faire circuler a cet endroit
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 10:13
est il possible de faire fonctionner la pompe sans abimer le moteur ou autre chose comment je doit faire.
mika59
mika59
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 13:37
personne pour un conseil Sad
Gui92
Vos autos : Safrane 2.2 SIRT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 13:53
Si vous voulez vraiment purger tout le systeme,
il faut aussi purger le bloc moteur. Sur certain moteur , il existe
une vis de purge specifique pour le bloc moteur.
Sinon il faut faire 2-3 cycles de vidange - remise en service avant
d'avoir quelque chose de propre.
Il existe aussi des systemes à dépression qui fonctionnent avec un compresseur 8 bars
pour vidanger complètement un circuit par un effet venturi. Je pense essayer bientot.
Voila, si ca peut vous aider
mika59
mika59
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 18:46
merci pour les conseil gui92. la je viens pour la 3 eme fois de faire un nettoyage du circuit de refroidissement se que j'ai fait cette fois si j'ai mis un bout de tuyau d'arrosage sur la durite haut du vase d'expension moteur tournant j'ai laisser couler jusqu a temps que l eau s ecoule blanche, et fais l appoint dans le vase, ça a pris une petite heure quand meme, maintenant j attend de la redemarer demain pour voir a nouveau la couleur du ldr.
Gui92
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 19:21
Attention,
il ne faut pas laisser d'eau dans le circuit car là
il va y avoir de la corrosion ++++ c 'est ce qu'il y aurait
de pire pour le moteur.
Tout l'eau doit être enlevé et remplacée par du ldr
Moi je nettoye qu'avec du ldr
bon courage
mika59
mika59
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 22 Nov - 19:58
ah ok je ne savait pas mais si pour le moment je laisse l'eau et que demain je mes le ldr ça va aller.
mika59
mika59
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 18:01
donc voila je voulais juste vous dire merci pour vos conseil et que tout etait résolu plus de ldr verdatre la tout jaune tout bien quoi encore merci.
» liquide de refroidissement
» consommation liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Saf V6 ki bouffe du liquide de refroidissement
» consomation liquide refroidissement
