Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 consommation liquide de refroidissement
nigel
Nombre de messages : 38
Vos autos : safrane 2.5l td
consommation liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: consommation liquide de refroidissement   consommation liquide de refroidissement EmptyMer 1 Avr - 12:15
bonjour,
j'ai une safrane 2.5 td et depuis quelques temps je constate qu'elle consomme environs 1.5 l de liquide de refroidissement /5000 km et 1l huile moteur /5000 km.....
je vous avous que je fais beaucoup de km et je la pousse beaucoup sur les rapport sur l'autoroute je fais pas moins de 160 km/h (quand ya pas de radar).........
elle monte jusqu'a 190 km/h puis elle met du temps pour faire le 200 cela pour vous dire qu'elle a 335 000 km ....en plus de tout ca je prevoit de faire un voyage de 4 500 km cet ete
est ce que vous pourriez me conseiller s'il vous plait ....en sachant que la ou je vais aller il fais tre tres tres chaud l'ete...
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: consommation liquide de refroidissement   consommation liquide de refroidissement EmptyMer 1 Avr - 13:03
bon sa sent te joint de culasse !!mais a tu de la fumé bleus ou blanche a l'echappement
as tu de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile
donne plus de donnée sur ta voiture pour avoir une reponse au plus juste
A+mike72
http://nos-renault.forumactif.org
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: consommation liquide de refroidissement   consommation liquide de refroidissement EmptyMer 1 Avr - 15:18
salut! 1 litre d'huile moteur tous les 5000 kms c'est raisonnable au vu de son kilomètrage, de plus si tu tires dessus c'est aussi normal! lol! mets une huile plus épaisse du style 15W40 et ça devrait rentrer dans l'ordre.
par contre pour la consommation de ldr je penserais plus a une fuite (durit, radiateurs de chaffage et/ou de refroidissement).pour savoir si tu as une fuite au niveau de ton radiateur de chaffage, tu peut tater la moquette au niveau des pédales si elle est humide tu as compris!
voila!
a bientot! Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: consommation liquide de refroidissement   consommation liquide de refroidissement EmptyMer 1 Avr - 16:49
oui ou si fuite cotes compartiment moteur mettre un carton dessous pour voir où sa coule(approximativement)ou suivre une trace blanche.
» liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement :(
» Liquide de refroidissement en pression ??
» Problème liquide de refroidissement
