29.99 €
 [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu]
S4E
gui80200
Nombre de messages : 261
[Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu]   [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 8:26
Ce topic m'interresse.
J'ai le meme probleme avec ma 21 gtd .
Quand suis a une certaine vitesse , quand je tourne un chouya sur la gauche , j'ai un vombrissement. Et ceux depuis que j'ai changé mes amortos avant.
Seulement il y a un truc , Si je suis en roue libre ca le fait pas .Ex : Je me lance bien sur une vois rapide , je tourne legerement , j'ai le bruit , si je debraye et que je lache l'accelerateur hop ca s'en va, j'embraye ca revient, etc...
Pour ma part , comme c'est suite au remplacement des amortos ( et rabaissement de la voiture Embarassed ) Soit c'est une sale vibration du moteur.... soit c'est plus grave, et c'est un probleme de boite ou de cardan.Cela dis ca fait + de 10000 que ca roule comme ca.
Fais le test, quand t'as le bruit , met en roue libre !
Tiens nous au jus Smile
S4E
S4E
Nombre de messages : 2624
Vos autos : Safrane Ph.2 2.0l 16v 138ch RTE 05/98
MessageSujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu]   [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 10:02
Depuis mes bruits, j'ai changé les 2 roulements AVT et tout est réglé !
J'avais fais le test du roue libre, et en effet le bruit était moindre, mais il était bel et bien là Wink
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu]   [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 16:11
franchement,ça ne m'étonne pas qu'il l'ai cassé en le remettant (en l'enlevant c'est plus logique),car dans tout ces centres,les mecs sont en général juste des "bricoleurs" qui sont formé sur le tas....
Donc c'est vrai qu'ils sont moins cher,mais au détriment de la qualitée du travail.....comme Carglass...lol...
» [RESOLU] vanne egr safrane 2.2dt 98
» [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.
» [RESOLU] Safrane qui ne demare plus
» [RESOLU] achat safrane 2.5dt
» [RESOLU] 3 Problèmes sur ma Safrane!
