35 €
 [RESOLU] Safrane qui ne demare plus
nj91
nj91
Nombre de messages : 238
Vos autos : R25 Turbo D 1990/ laguna 1.9dti dedicace 2000
[RESOLU] Safrane qui ne demare plus Empty
MessageSujet: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 16:08
Bonjour a tous,
Voila j'ai un probleme avec ma safrane (2.1dt)
Elle n'a pas rouler depuis 1 semaine, et cette aprem en voulant la faire rouler, pas moyen de la mettre en route. impossible de lancer le demarreur.
Du coup je prend les cables , je branche sur ma 25.
Et la rien de plus.
J'echange les batterie, la 25 demarre sans probleme avec la batterie de la safrane.
Mais la safrane ne demarre pas avec la batterie de la 25.
On m'a dit que ça pouvait peut etre le neiman?
Demain je vais brancher le demareur en direct sur le + batterie, pour tester.
A vos avis SVP
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 17:39
essai de taper un coup sec sur ton demarreur, je pense que tes charbon doivent être collé rien de plus.
nj91
nj91
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 17:42
ok je teste demain.
Je vous dirais
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 17:51
sinon le neiman
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 19:56
il se passe rien quand tu tournes la clef?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptySam 19 Nov - 20:50
Ou alors, problème de masse
Avec les câbles, fait un pont entre le - batterie et le moteur
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptyDim 20 Nov - 8:27
bonjour c'est la prochaine etape!
1 batterie
2démarreur collé
3controle des masse
4branchement direct du démarreur
5neiman
et j'ai oublier un truc tu as controlé fusible et relais de démarrage? des fois c'est con.
nj91
nj91
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptyDim 20 Nov - 15:02
C'est bon ça marche!!
C'etait la masse entre le boite de vitesse et la caisse.
Completement pourrie elle s'est coupé en 2.
On a repassé un nouveau cable et hop ça demarre direct.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptyDim 20 Nov - 15:40
cheers cheers
:3641:
:2347:
:7545:
:3654:
david57
david57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane qui ne demare plus   [RESOLU] Safrane qui ne demare plus EmptyLun 21 Nov - 0:08
:20/20: :champa:
» safrane 2,5dt ne demare plus
» ma safrane ne demare plus
» [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.
» [RESOLU] achat safrane 2.5dt
» [RESOLU] Ma Safrane 2.2si ne démarre plus !
