 [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.
phil342
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane
[RESOLU] ma safrane ne démarre plus. Empty
MessageSujet: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 14:33
Bonjour, si quelqu'un pouvait avoir une solution...
Hier ma Safrane essence 2L marchait à 100 %.
Ce matin, elle ne démarre plus, malgrés mes vérifs:
batterie et cosses ok, essence à moitié réservoir, verif du bouton de réenclenchement si pb suite à un choc ok, bougies remplacées, essai avec du start pilote, toutes petites étincelles aux bougies avec les deux bobines.
Je mets la clé après que les voyants soient éteints comme d'habitude, le démarreur entraine... mais elle ne démarre pas, même en descente en seconde et contact mis (mais odeur d'essence dans la descente)
Savez-vous vers quelle panne je devrais m'orienter?
dans tous les cas merci.
Bien cordialement. Philippe
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 14:44
salut a toi ici la tradition c est de se presenter avant de raconter ses deboires passe par la case presentation et tu veras les solutions vont tomber !!!!
surtout que ici c est la rubrique R25
http://www.speedplaques.fr/
phil342
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 15:37
Oups c'est fait.
loic49
loic49
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 15:40
MERCI a toi !!!!
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 16:24
Allez les fous de safrane, aidez le SVP, il est en ligne, il compte sur vous!
:1012:
Merci Cool
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 17:40
salut coupure d'allumage sa surement!capteur pmh hs possible.
la pompe a essence tourne-t-elle?le fltre a essence est-il rescent(propre)
les relais de demarrage ds le clculo cliquettent-ils?
ah oublis as-tu une alarme?un anti demmarage quel année l'auto?
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyMer 18 Mar - 17:50
Si comme tu dis, odeur d'essence en tentant le démarage en descente, je serais du même avis que Tonnerre, capteur pmh ou anti démarage.
phil342
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.   [RESOLU] ma safrane ne démarre plus. EmptyJeu 19 Mar - 13:05
Merci à tous. Le problème est résolu. Il a fallu tenter de démarrer, puis retirer la clef, puis vérouiller et dévérouiller avec la télécommande tout en restant dans le véhicule. Faire cela 4 ou 5 fois et ensuite insister en démarrant...ca a commencé à tousser et c'est parti.....quel doux son ce 2L d'origine Volvo.
je pense dons un pb d'antidémarrage.
Encore une fois merci pour votre gentillesse. Si je peux aussi aider c'est avec plaisir.
Philippe
» [RESOLU] Ma Safrane 2.2si ne démarre plus !
» [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête
» [RESOLU] 2.5 20v ne démarre plus - fusible qui saute
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] ne démarre plus
» ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!!
