| [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] | |
S4E Expert
Nombre de messages : 2624 Age : 37 Localisation : MLG City (51) Vos autos : Safrane Ph.2 2.0l 16v 138ch RTE 05/98 Date d'inscription : 08/10/2007
| Sujet: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Sam 9 Aoû - 11:37 | |
| Titine a été chez Renault hier. Elle a un problème quand je tourne à gauche, même légèrement. Elle frotte quelque part, elle "ronronne" mais pas dans le bon sens du terme... Cardan, Rotule, Roulement, Crémaillère, Amortisseur, etc... ça peut-être n'importe laquelle de ces pièces, mais non Renault n'a pas trouvé, et pourtant j'ai été dans un bon garage... Ils ont nettoyé les plaquettes & disques de freins pensant que ça venait de là, mais non... Mais le soir ils fermaient leur garage pour 15j de congés, donc je pense qu'ils n'ont pas cherché pour éviter de la prendre en charge... Et là pour des raisons professionnelles, je ne peux pas aller dans un autre garage avant le 18 Août, soit dans 9 jours ! J'ai peur qu'il m'arrive un pépin d'ici là...
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 8:07 | |
| D'où cela peut-il provenir ??? | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 11:46 | |
| essaie de decrire plus precisement le bruit que tu entends
A+ Mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 13:49 | |
| C'est un vrombissement assez sourd, que l'on entends dès 60-70kmh, et à partir de 100-110kmh c'est encore bien + fort !
Je répète que ce bruit ne se fait que lorsque tourne le volant vers la gauche (même de quelques millimètres).
Je le sens et entends du côté gauche, mais comme m'a dit le garagiste, ça ne peut être qu'une impression et venir du côté droit ! | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 14:31 | |
| Salut, Tu peux préciser si ca le fait sur tous les rapports, ou seulement en 4ème et 5ème?
@+ Matien | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 16:18 | |
| bruit caracteristique d'un roulement HS, le peu que tu bouges la direction ton roulement se desaligne (2/10eme de mm suffisent) et se met à ronfler.
conseil: remplace les deux cotés, car quand il y en a un qui ronfle, le deuxième ne tardera pas à l'imiter
A+ Mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 21:24 | |
| Ah ouf, si ce n'est "que" les roulements alors ça va J'ai eu peur que ce soit la crémaillère de direction ! Le bruit se remarque surtout à partir de 70 Kmh, donc en 4ème et 5ème vitesse quoi. Une petite idée du prix (MO incluse) pour 2 roulements ? | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Dim 10 Aoû - 22:06 | |
| ça confirme ce que je t'ai dis, en dessous de 70 le roulement ne tourne pas assez vite pour qu'on l'entende sauf si il est vraiment HS (billes cassée ou chemin de billes complètement rongé)
pour le prix, fais toi faire un devis c'est plus prudent.
A+ Mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 11 Aoû - 10:42 | |
| Alors pour confirmation j'ai était dans une concession Renault à Châlons, ils l'ont éssayée et c'est bien le Roulement de Roue AVG.
J'ai fais plusieurs devis :
- Renault : 257€ - Norauto : 200€ - L'auto Leclerc : 185€
Sur le devis chez Renault et Norauto, il est bien stipulé qu'ils font le parallelisme, mais pas sur le devis de chez L'auto Leclerc. | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 11 Aoû - 11:53 | |
| de faire le parallélisme ne peux pas nuire, mais si ta direction est bonne (pas de tirage à droite ou a gauche, pas de mauvaise usure des pneus) le parallélisme est inutile pour un changement de roulements puisqu'on ne touche pas les mecanismes de la direction.
A+ mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mar 12 Aoû - 7:18 | |
| Ok merci de cet éclaircissement ! En effet elle ne tire ni à droite, ni à gauche, donc je vais opter pour la solution L'auto Leclerc à 185€ Merci | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 17:29 | |
| [MODE DESESPERE ON]Roulement AVG changé cet après-midi après essai au préalble du chef d'atelier de L'Auto Leclerc qui a confirmé que c'était le roulement AVG à changé (tout comme l'avais dis le mécano de chez Renault après essai). Sauf que... ce ne doit pas être ça, ou alors ce n'est pas que ça ! Elle fait toujours le même gros ronronnement à partir de 70kmh et encore plus à partir de 110kms ! Bon sang j'en ai marre... 185€ dans le cul... Qu'est-ce que ça peut être bon sang de bonsoir ??? AMIS SAFRANISTES SVP AIDEZ-MOI... J'EN AI MARRE !!! C'est un appel à l'aide, je n'ai pas envie de me foutre en l'air en voiture, dites-oi ce que ça pourrais être qui cause ce fichu frottement, ce ronronnement... [MODE DESESPERE OFF] | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 17:47 | |
| en premier quand on change un roulement on ne fait pas qu'un coté, on fait les deux, cat le deuxieme ne tarde pas à lacher
et ne pas oublier le roulement intermedaire du cardan droit, qui adore faire du bruit
A+ Mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 17:48 | |
| Oui enfin si le 2ème lache dans 3 ou 4 mois je le changerai là je n'avais pas les moyens de changer les 2 en même temps. Et puis j'aurai changé les deux et au final j'aurai eu toujours le même bruit... | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 19:27 | |
| Si le mec de leclerc t'a dit que c'était le roulement av-g,sache qu'il ont l'obligation de résultat,c'est à dire qu'une fois que tu as payé et repris ta voiture,tu ne dois plus avoir le bruit,puisque tu es venu pour ça,et comme là tu a toujours le bruit,tu peux aller leur dire qu'ils ont fait changer un roulement alors que ce n'était pas ça et donc tu dis que tu n'es pas d'accord d'avoir payer 185€ pour rien,vu que ce n'est pas le roulement!! | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 19:49 | |
| - Citation :
- et ne pas oublier le roulement intermedaire du cardan droit, qui adore faire du bruit
lire tout les infos ce serait bien on oublie trop souvent ce roulement A+ Mike | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Lun 25 Aoû - 20:36 | |
| Ils disent que j'ai commandé de moi-même le roulement et que donc j'en prend la responsabilité. Mais le chef d'atelier a bien été essayer la voiture et à bel et bien confirm que c'était un bruit de roulement.
L'ai-je dans le baba ou pas ? | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mar 26 Aoû - 9:40 | |
| J'ai été la faire controler par deux autres garages (un multimarques et un Renault). Bilan : roulement AVD.
L'intermédiaire du cardan droit ne se ressentirai pas autant d'après les deux garagistes.
Donc il ne me reste plus qu'à faire changer l'AVD dès que le porte-monnaie le permettera.
Je vais tenter d'avoir un geste commercial, voir un remboursement complet chez l'Auto Leclerc.
Sinon j'irai chez Renault.
En parlant de Renault, chez l'agent de mon patelin : 195€; dans la concession de Châlons-en-Champagne : 260€. On peut m'expliquer là ? | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mer 27 Aoû - 14:50 | |
| J'ai rappelé L'Auto Leclerc. Ils m'offrent la pose du Roulement AVD, soit 45€. Ce qui fait 140€ au lieu de 185€. C'est toujours ça | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mer 27 Aoû - 17:19 | |
| - S4E a écrit:
- J'ai été la faire controler par deux autres garages (un multimarques et un Renault).
En parlant de Renault, chez l'agent de mon patelin : 195€; dans la concession de Châlons-en-Champagne : 260€. On peut m'expliquer là ? Tu as toi même donné la réponse..Agent.....Concession... | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mar 9 Sep - 12:18 | |
| RDV le 16/09 à 16H, ma belle doit soufrir pendant encore 7 jours... | |
lolodush51 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mar 9 Sep - 20:17 | |
| bizarre que tu as changé le gauche; Toujours entendu parler de roulement,quand tu tournes à gauche et que sa ronronne c'est le roulement droit et vice versa question de force centrifuge. A confirmer par un pro ou fort en physique. à plus | |
S4E Expert
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Mer 17 Sep - 18:49 | |
| Alors petite anecdote ! J'ai amenée la Safrane au Centre Auto Leclerc hier, et ils devaient me la rendre pour 18h00. J'y vais à 18h15, et là je vois que la Safrane est toujours sur le pont. Je demande si c'est bientôt fini et le mec me dit qu'il a du mal à sortir le roulement. J'attends... 18h45 il vient me voir et me dit - "Mr R. j'ai 1 bonne et 2 mauvaises nouvelles... - Moi : - La bonne : on a réussi à enlever le roulement; la 1ère mauvaise : on a cassé le nouveau en voulant le mettre; et la 2ème mauvaise : on peut pas remettre l'ancien on l'a cassé en l'enlevant J'ai donc pété un câble en exigeant une véhicule de remplacement et du coup j'ai eu le droit à.... En ville : Et là j'ai récupérée la Safrane cette après-midi, toute réparée, toute neuve, toute belle | |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 39 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] Jeu 18 Sep - 8:26 | |
| Ce topic m'interresse. J'ai le meme probleme avec ma 21 gtd . Quand suis a une certaine vitesse , quand je tourne un chouya sur la gauche , j'ai un vombrissement. Et ceux depuis que j'ai changé mes amortos avant. Seulement il y a un truc , Si je suis en roue libre ca le fait pas .Ex : Je me lance bien sur une vois rapide , je tourne legerement , j'ai le bruit , si je debraye et que je lache l'accelerateur hop ca s'en va, j'embraye ca revient, etc... Pour ma part , comme c'est suite au remplacement des amortos ( et rabaissement de la voiture ) Soit c'est une sale vibration du moteur.... soit c'est plus grave, et c'est un probleme de boite ou de cardan.Cela dis ca fait + de 10000 que ca roule comme ca. Fais le test, quand t'as le bruit , met en roue libre ! Tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: [Safrane Ph2] Roulements Avants HS [Résolu] | |
