| Probleme joint de culasse? | |
B54805 amateur
Nombre de messages : 202 Age : 44 Localisation : Loiret Vos autos : Espace III 2.0 RXE Date d'inscription : 10/03/2008
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 8:16 | |
| Bonjour, Je viens de trouver une nouvelle anomalie dans ma voiture. J'ai découvert un signe inquietant dans le vase d'expasion: - Lorsque j'ai ouvert le bouchon pour voir, voilà ce que j'ai trouvé: Je vois comme des microgoutelettes jaunatres à la surface.Mon moteur a été déculassé récemment et ils ont dû mettre un peu d'eauà la place du liquide de refroidissement. Après 1h de roulage et 1 jour, j'aivu que le niveau avait un peu baissé, j'ai rajouter du liquide de refroidissementpour faire le niveau mais là le vase est plein mais non débordant! J'ai vu l'état de l'huile, c'est ok (il y en a meme un peu plus), la voiture ne fumepas mais monte lentement dans les tours, il n'y a pas de mayonnaise au niveaudu bouchon de remlissage d'huile. Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un joint de culasse ou si c'est le mélange à l'eauqui rpovoque ces goutelettes? Merci. | |
gibs023 débutant
Nombre de messages : 122 Age : 45 Localisation : Aubagne Vos autos : Safrane v6 Date d'inscription : 01/07/2008
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 8:49 | |
| Si ton joint de culasse est franc, il faut que tu fasses monter en température ton moteur. Une fois que ton carlostat est ouvert, si tu as vraiment un joint de culasse, tu devrai avoir des bulles qui remontent vers le bocal d'expension. Attention, ce n'est pas systématique, mais c'est un signe qui ne trompe pas. | |
jeannler connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 458 Age : 71 Localisation : vannes Vos autos : safrane 2,5td de 95 Date d'inscription : 16/09/2007
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 9:01 | |
| Bjour , si tu as remis de l'eau à chaud, le niveau à monté à froid par contre fait un gros netoyage de ton LDR . A+ | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 11:53 | |
| Le melange de l'eau au liquide de refroidissement peut-il faire des bulles comme ça? | |
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 12:05 | |
| Je pense que tu as des traces d'huile et autre donc ou tu change ton ldr et tu rince ou bien tu t'embete à enlever tout les dépots que tu vois avec du papier ou autre , mais c'est pas extraordinaire d'avoir des saletés au changement d'1 joint de cul . A+ | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 12:45 | |
| Aïe Je vais m'y mettre alors... | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mar 5 Aoû - 13:24 | |
| Petite precision: je n'ai aucune pression au niveau du bocal d'expansion, j'ai ouvert le bouchon alors qu'il était plein à 3/4 je n'ai pas entendu de dégazage et le liquide est resté à son niveau initial. | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mer 6 Aoû - 7:34 | |
| Verdict. J'ai mis en marche le moteur, je l'ai laissé tourner au moins 30-45 minutes avant qu'il atteingne la temperature normale de fonctionnement, je n'ai pas encore entendu tourner le ventilo mais j'ai vu que le niveau montait mais sans déborder, j'ai roulé pas mal, le niveau est resté haut, au même niveau qu'avant mais sans débordemenent apparent (je pense que j'ai dû mettre beaucoup de ldr), pas de fuite mais quand j'ai ouvert le bocal moteur tournant j'ai vu des goutelettes apparaitre à la surface Au niveau de l'huile RAS, le niveau n'a pas bougé et en fonctionnement le moteur garde sa souplesse, sa puissance, ça ne fume pas blanc, ça ne fume pas tout court, et il tourne bien rond. | |
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Mer 6 Aoû - 18:35 | |
| Bsoir , ça doit etre bon mais ajuste le niveau et netois le LDR ! A+ | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Jeu 7 Aoû - 8:12 | |
| - jeannler a écrit:
- Bsoir , ça doit etre bon mais ajuste le niveau et netois le LDR ! A+
Les symptomes que j'ai cités sont normaux? Tu penses qu'en nettoyant simplement le circuit et en renouvelant le ldr ça doit suffire? Je peux rouler sans problème après? | |
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Jeu 7 Aoû - 9:01 | |
| Bjour à priori ça doit etre bon , mais garde qq temps un bidon d'eau ou de LDR dans ton coffre et nettoi ton circuit . A+ | |
B54805 amateur
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? Jeu 7 Aoû - 9:03 | |
| - jeannler a écrit:
- Bjour à priori ça doit etre bon , mais garde qq temps un bidon d'eau ou de LDR dans ton coffre et nettoi ton circuit . A+
Ok merci pour ton info ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme joint de culasse? ![Probleme joint de culasse? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
