29.99 €
 (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv
plout
James193
evolutionauto
8 participants
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
(evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv Empty
MessageSujet: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 12:29
bonjour,
Histoire:
J’ai acheté un baccarat V6 turbo 205cv ya 1 mois dans l'état, elle a 220 000km.
Depuis j'ai changé les 3 sondes d'eau car la voiture ne re
Ne refroidissez pas! (pas de déclanchement des ventilo)
Hier soir j'ai changé mes durits HS par des silicones car elles ne sont plus fabriqué chez Renault.
Problèmes:
Donc hier soir une fois les 3 sondes posé j'ai mis mon liquide de refroidissement et j'ai mis en route le bébé.....
Au bout de 10min au ralentit la température ne bouge pas!!
Puis en 15 seconde elle monte a 1/2 jauge je pense 90° jusque la je pense tous va bien sauf que je trouve quelle monte vite!
Mais une fois a 90° les ventilateurs ne d’éclanche pas!! Et la jauge monte encore un peu de 3 mm et alors a ce moment la dans le bocal eau le niveau monte et un peu et quand j'ouvre un peu de pression et ci je garde le bouchon ouvert l'eau sort!!
Je suis bon mécano mais c'est ma première V6 T et je ne sais pas quoi pensé?
confused Ce soir je vais regarder pourquoi même avec les sonde neuve les ventilo ne déclanche pas.
Puis je vais les mettre en directe pour voir ci le niveau monte aussi.
Ci vous avez des conseils sur le moteur et mon problème......
Merci Nicolas
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 16:45
L'aiguille doit monter progressivement et non pas d'un coup ! Sur la mienne, le déclenchement des ventilateurs est vers la 3ième traits.
Pas de fumée blanche à chaude ?
(evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv Sign1011
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 17:01
Sur la mienne entre le second et le troisième.
Vérifis que les ventilos tournent en direct oui. On ne sait jamais, ça vient peu être de là.
Par contre l'aiguille qui monte d'un coup c'est bizard. Peu être l'aiguille est-elle tout simplment un peu grippée. Chez moi c'est celle du compteur vitesse qui parfois a des a-coups (minimes cependant).
Bon courage, il en faut.
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 17:38
alexenry avait ce genre de probleme et c'etait le radiateur qui etait plein de boue. il la demonté et nettoyé et depuis les ventilo declanche correctement. il faut aussi bien purgé le circuit sinon il reste des bulles d'air
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 17:48
Donc merci a tous,
je revien de la V6 je suis allar fair un tour pour voir ce qui va
donc j'ai retiré le carlosta pour laisser passer l'eau, j'ai débranché la prise de la sonde qui est situé sur le radiateur la ou il y a 3 fils et j'ai branché 2 des 3 fils enssemble et 1 seul des ventilo tourne??
donc j'ai laissé 1 ventilo tourné et j'ai remi le moteur en marche la ° est monté casi au max en 10min au ralenti!!! donc j'ai tous coupé confused
une foi le moteur coupé, j'ai ouver la purge et la beaucoup air!!!
puis j'ai ouvert le bocale et le niveau est monté en haut d l'ouverture!
je ne comprend pas ce qui ce passe? est t'il possible avoir un probléme de pompe a eau ( la pompe mécanique) ?
confused confused confused
sur les V6 T ou doi ce trouvé la T° au compteur?
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 20:49
Ca ressemble à un problème de purge. Pour vérifier que ton radiateur n'est pas bouché, passe la main de long en large sur celui-ci. Quand le calorstat s'ouvre la température de ton radiateur doit être la même sur toute sa surface.
http://www.prv-concept.com/
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyLun 21 Jan - 21:42
Merci pour ta reponse demain je vais débrancher le radiateur pour voir ci il coule des 2 coté!! merci
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 5:46
ca sert pas à grand chose que je reponde à tes messages apparament
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 11:22
Mais ci, j'ai écouté tes conseil, j'ai démonté le radiateur et ce soir je vais le passer au karcher pour voir ci il y a de la boue a l'intérieur, c possible car la voiture na pas tourné depuis 1ans merci et n'hésite pas à poser ton avis ou des réponses a mes problèmes
Merci thumright thumright
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 11:23
Même avec les 3 sondes neuve il n'y a pas de déclanchement! confused
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 11:26
[/quote]
J'ai vérifié que les ventilos tourné bien en dircet mais il y en a que 1 seul celui de droite coté filtre a huile! l'autre ne se déclanche pas pale
comment faut 'il les déchancher en direct car moi j'ai débranché la prise de la sonde la ou il y a 3 fils et j'ai relier 2 enssemble mais le 3éme fils je en sais pas ce que c!!
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 20:25
bonjour,
j'ai démonté le radiateur et surprise il y avais de la boue a l'intérieure et aussi un ressort de carlosta cereal_killer
mais bon le radiateur est pourie en bas donc demain je vais en commandé un a mon taf,
de plus le faisceau des ventilateur est pourie voila pourquoi le 2éme ne déclanché pas!!!
je vous donne des news d que j'ai le radiateur , mais je ne sais pas ci c a cause de cela que la voiture chauffe!
bonn nuuit
caipirinha
Nombre de messages : 119
Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 21:22
Il y a de grande chances pour que cela en grande partie responsable...
Au début quand j'ai eu ma Turbo DX elle chauffait...Mon mécano "RENAULT" je précise ma changé joint de culasse sur joint de culasse en rectifaint celle ci à chaque fois...Pour lui le radiateur était bon...rien n'y faisait...Du coup on a décidé de changé le moteur avec un autre mécano...lui a mis un radiateur neuf...Et la surprise elle s'est arrété de chauffé...J'ai vendu l'ancien moteur (celui qui chauffait) il a été monté avec un radiateur neuf...Et la non plus pas de chauffe...Bref un moteur pour rien...
Peut être en profiter pour nettoyer le circuit à l'eau claire...Very Happy
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyMar 22 Jan - 23:10
Merci pour tes reponses, oui je vais profiter pour nettoyer les conduits d'eau,
ci aprés elle chauf toujour, je pense a la pompe a eau!
et sinon ci vraiment ya besoin j'ouvre le coeur du bébé et je change tous cheers
merci bonn nuuit
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyVen 25 Jan - 12:19
quand tu retires la boue ds le radiateur, pense à nettoyer aussi côté moteur, sinon, il y en a qui retombera ds le radiateur une fois remonté. C'est bien la boue qui empeche la sonde de déclencher les ventilos, puisque si tu passes ta main, normalement, le bas du radiateur est plus froid que le haut, or la sonde qui donne la t° au tableau de bord est en haut, alors que celle qui fait se déclencher les ventilos est en bas. Apres, il est bien possible qu'effectivement la connectique soit un peu ko pour les ventilos, mets un peu de WD40...
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyVen 25 Jan - 12:35
Comme le dit justement Plout, ca m'est arrivé. En plus, par rapport a la 182ch, il y a deux vitesses, pour les ventilateurs, sur la 205ch...
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyVen 25 Jan - 21:12
je te remerci, j'ai commandé un radiateur neuf car l'autre est hs.
j'ai commandé un V6 non turbo car le turbo n'est plus dispo.
j'ai acheté du produit pour nétoyé le circuit d'eau!!
ou ce trouve la vidange d'eau sur le moteur??
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptyVen 25 Jan - 21:24
Le radiateur de V6T 205ch est spécifique. Impossible de monter un autre radiateur logiquement.
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 6:06
le truc "couillon" a verifier ; si les 2 tubes de refroidissement du turbo ne sont pas bouché aussi. le faite de netoyer le circuit ne suffit pas. hesite pas a les verifier , ce serait domage ensuite de brulé ton turbo
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 11:16
celui de la 205 cv a la sonde la sortie et l'entré d'eau a droite!
celui que j'ai acheté a la sonde et la sortie au même endroi mais l'entré donc qui relie radiateur au carlosta est a gauche donc je dois commandé une durite silicone sur mesure!
les dimention sont les même
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 11:18
ok merci je vérifie cela aussi.
sinon ou ce trouve la vidange d eau au nivveau du bloc
machouse
machouse
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 12:11
Pour info, les 182ch avec clim disposent elles aussi de 2 vitesses.
Une lente (les ventilos fonctionnent en série) et une rapide (les ventilos fonctionnent en parallèle).
Concernant le radiateur BEHR, j'ai déjà vu une 205ch monté en radiateur CHAUSSON Wink
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 12:37
Concernant le radiateur BEHR, j'ai déjàvu une 205ch monté en radiateur CHAUSSON Wink
Donc pour info moi je travail chez autodistribution jullien le groupe AD, j'ai contacté VALEO, quinton, bosch et le radiateur pour la 205 cv c'est plus fabriqué!! il dispo que chez renault a 400€
moi je vais poser un radiateur de v6 2,7 atmo c'est exactement au mm les même dimention sa seul différence c'est qu'il faut modifier une durite!
lundi je recontacte venair franec et je commande une durite silicone!
je pose le radiateur ce xeekend donc j'aurais des photos!
salut merci a tous
machouse
machouse
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 13:16
salut merci a tous
pas besoin de modifier une durite. Tu peux poser un radia de 182ch en changeant simplement le sens du chapeau de la pompe à eau et ça devrait passer Wink
machouse
machouse
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv EmptySam 26 Jan - 13:17
Sinon il existe des boîtes qui font de la réfection de radiateur
» problème de compte tours V6 turbo 205cv
» Problème joint de culasse ou quoi d'autres?
» Joint de culasse ou culasse ?
» [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara
» fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse
