29.99 €
 direction trop dure
jean pierre 92
dilou
lulu
sebck1
letmoi
9 participants
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
direction trop dure Empty
MessageSujet: direction trop dure   direction trop dure EmptyJeu 15 Mai - 22:24
La direction assistée de ma 25 est devenue plus dure que d’habitude
mais pas de façon constante.
La courroie n’est pas cassée. En ce qui concerne l’huile
il semble y en avoir mais je ne vois pas de jauge pour faire la vérif
A travers le réservoir je ne vois rien c’est trop opaque.
Merci pour les réponses.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyVen 16 Mai - 8:28
enleve tonbouchon et regarde si tu vois de l'huile ou pas
souvent aussi ce sont les roulements de ta colonne de direction qui se grippent d'ou cette impression de direction sans assistance par moment
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyVen 16 Mai - 8:57
se n'est pas la meme direction qui est monter sur certain espace.
dilou
Vos autos : R 25 GTX
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyVen 23 Mai - 18:17
Je confirme également le problème des 2 petits roulements sur la colonne de direction ( facile à changer )
Ca m'est arrivé en vacances direction dure par moment puis ca revenait un pote qui avait eu ce problème
m'a conseillé de verifier ces roulements : bien vu 1 était completement explosé.
jean pierre 92
jean pierre 92
Nombre de messages : 295
Vos autos : r 25v6 turbo 205 CV 1990
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyVen 23 Mai - 18:55
je les ai changé un mieux quand meme !!!
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyDim 17 Mai - 21:43
Bonsoir, ou se situent ces roulements ??
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyLun 18 Mai - 4:40
tu peut aussi regarder le croisillon de direction, il arrive qu'il ce grippe.
Dans ce cas le démonter et essayer de le dégripper sinon il faut le remplacer..
salut a+
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptySam 23 Mai - 6:14
il faut retirer le volant !
j'ai eu aussi ce soucis de roulements ( j'ai retrouvé des aiguilles sur le tapis ) , mais j'avais aussi purgé le circuit
en ouvrant le bocal et fait tourné les roues moteur eteind ..
de grosses bulles étaient remontées ...
si ce n'est pas les roulements ( ça fait comme des gros points durs en braquant les roues ) voir du coté de la purge du circuit ..
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyDim 24 Mai - 14:10
direction trop dure 24052010
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyDim 24 Mai - 14:12
ce sont de petite cage aiguille pris dans du caoutchouc
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: direction trop dure   direction trop dure EmptyDim 24 Mai - 20:41
Ok merci, je vais essayer de regarder ça, déja j'ai fait la vidange du circuit + remplacement courroie pour la direction assisté ça semble déja un peu mieux, mais à vrai dire, je ne me rappelle plus à quelle point était souple la direction donc je n'ai plus de point de comparaison lol
direction trop dure
» [RESOLU] Direction assistée dure
» Direction variable dure
» probleme direction dure
» Au secours Direction dure !!!
» PROBLEME DIRECTION ASSISTEE DURE
