-29%
269.99 € 379.99 €
 Direction variable dure
tjjq44
sebck1
pat 02
Alain 56
jean pierre 92
11 participants
Direction variable dure Empty
MessageSujet: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 19:43
Bonsoir Smile
Depuis quelques jours, j'ai ma direction variable de ma V6T qui est assez dur. Par moment c'est souple et d'un seul coup elle peut être dure. Assez génant dans un rond point par exemple ... lol!
Une idée ?
Direction variable dure Sign1011
jean pierre 92
jean pierre 92
Nombre de messages : 295
Vos autos : r 25v6 turbo 205 CV 1990
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 19:49
j'espère pour toi que ce n'est pas la crémaiilère ,j'ai du la changer après ces premiers symptomes
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:14
Impossible que ça soit la crémaillère car le système de direction variable est à part. Tu peux très bien monter une crémaillère de Turbo D sur une V6T Baccara.
jean pierre 92
jean pierre 92
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:24
tant mieux pour toi .car galère à changer et pas facile à obtenir.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:27
a oui cela me rappel des souvenir........... :3654:
Ma crémaillère a déjà été changée par Alain et Tigre il y a quelques mois Smile Et heureusement, ce n'est pas spécifique avec direction variable !!
Alain 56
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:31
oui oui heuresement comme tu dit,parce que de trouver une v6 turbo baccara a la casse ces mission impossible.... Mr. Green
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:38
Ou V6i Baccara avec la direction variable, peut être plus facile et encore ... lol!
jean pierre 92
jean pierre 92
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:40
j'avais trouvé une crémaillère chez oscaro et envoyé un chèque. Après avoir encaissé le chèque il m'annoce qu'ils n'ont plus la pièce.
3 semaines pour récupérer le chèque.
la pièce je l'ai finalement obtenue chez casse center poue 401.euros en échange standard.+425 euros pour le montage chez renault
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:42
401€ !?
Et c'était une crémaillère de V6i Baccara ?
Car une simple de GTS pouvait faire l'affaire, 50€ en casse ...
jean pierre 92
jean pierre 92
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 20:45
oui crémaillère avec direction variable + de 500euros chez renault. tu veux dire que je me suis fait avoir ou ce n'ai pas la meme chose.
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 11 Mar - 23:29
regarde les contact du moteur codeur qui se trouve juste pres de la colonne de direction, c'est souvent cette connectique qui fait des siennes
mike
pat 02
Nombre de messages : 1081
Vos autos : r25 v6 turbo baccara,r25 turbo dx,kangoo dti, quad suzuki ltz 400
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyJeu 13 Mar - 11:02
salut bertrand salut
a tu des nouvelle de ta direction, a tu trouver la panne
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyJeu 13 Mar - 11:12
Je n'ai pas eu le temps hier d'aller autour. Je vais donc essayer de voir pour ce week end ou ce trouve le moteur codeur.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyJeu 13 Mar - 11:47
de memoire je ne vois pas ou se trouve ce "moteur codeur" sur une cremaillere de R25,sur une safrane ok... de souvenir bertrand te rappelles avoir vu une connectique sur la colonne?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyJeu 13 Mar - 11:49
par contre les pompes de DA sont differentes entre une avec assistance variable ou sans! je me suis fait avoir chez renault ils m'avaient commandé une pompe pour da normale et direction dure parfois aussi!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyJeu 13 Mar - 12:20
:+1: lol!
Un vrai parcours du combattant!!
tjjq44
Vos autos : R25 Baccara V6i BVA '91, R21 TurboD '88
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyMar 25 Mar - 19:14
C'en est où au fait? car j'ai le même problème depuis un moment.
pat 02
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyVen 28 Mar - 12:59
salut bertrant :1019:
comme le dit tjjq44 ton problème est il résolue Question
car beaucoup de baccara avec assistance variable on se problème la scratch
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyVen 28 Mar - 17:30
Plus aucun problème donc j'ai rien regardé du tout pour le moment.
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyVen 28 Mar - 17:53
salut a tous l'autre fois sur ma tdx me suis fais avoir car ma direction dure par moment et g tout changer pompe et cremaillere (jais en stock donc ca va)
et tout betement le probleme venait des roulements de la colone de direction g regraisser et depuis plus rien je sais pas si ca peut aider bertrand 29 ou autre perssone mais vu les prix ca vaut le coup de verifier .
tjjq44
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptyVen 28 Mar - 23:10
J'avais essayé en mettant la voiture sur chandelles (moteur éteint), la direction se tournait sans aucune résistance donc roulements de colonne ok!
Mon problème est apparu très subitement, à duré 2 mois puis d'un coup a disparu (pendant 15 jours environ), depuis il est revenu et ça fait 7 mois que je fais avec! c'est tout de même moins violent que la première fois (ou alors je m'y suis habitué), il suffit que je roule à 2 kilomètres heure pour que ce soit gérable mais c'est toujours chiant lors des créneaux!
goodjet
goodjet
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptySam 29 Mar - 15:38
Est-ce que par hasard il y un bruit quand tu tourne le volant? Moi aussi ça me fait le même problème sur ma baccara!
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptySam 29 Mar - 19:39
Pour le petit bruit, c'est tout à fait normal.
Alain 56
MessageSujet: Re: Direction variable dure   Direction variable dure EmptySam 29 Mar - 19:44
je confirme aussi pour ma part... thumright
de plus ma direction sur ma baccara est éxtremement agreable a utiliser,elle fonctionne a merveille comme Bertrand peut le confirmer pour l avoir éssayer...... lol!
» probleme direction dure
» direction trop dure
» Au secours Direction dure !!!
» [RESOLU] Direction assistée dure
» PROBLEME DIRECTION ASSISTEE DURE
