599 €
 [RESOLU] Direction assistée dure
[RESOLU] Direction assistée dure Empty
MessageSujet: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptyMer 20 Fév - 22:40
En reprennant ma GTD ce soir, je me suis rendu compte que la direction de la V6T est dure.
Je suspecte en premier lieu la colonne car ça grince et croche dans l'habitacle.
Mais il y a peut être autre chose.
Dans les symptômes, bah en premier, il faut bien tenir le volant pour tourner. Avec la GTD la paume en appuyant à peine et je prend un rond point sans problème.
en second, au démarrage ça va, et puis si je la laisse tourner 5min le temps de faire des photos ou régler le GPS ou quoi pendant le trajet, en repartant la direction est toute dure, en particulier vers la droite.
je fais 4-5 tours de butée en butée et après ça va, ça s'assoupli.
Je ne sens pas d'acoups, elle est juste ferme et très ferme par moments. En butée, j'entends l'huile "siffler" (le niveau est correct)
Avez-vous des conseils, idées?...
lolo49350
lolo49350
Nombre de messages : 138
Vos autos : renault25 turbo dx de 89 + MéganeCC 1.9dci 120cv
MessageSujet: Re: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptyJeu 21 Fév - 6:58
Je penserais au roulement de la colonne..les aiguilles se mettent parfois en travers.. Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptyJeu 21 Fév - 9:40
Ah OK, merci pour l'info, ça me rassure Smile
Je me voyais déjà intervenir sur la DA... Evil or Very Mad
Je vais tester une autre colonne, c'est pas compliqué à inverser thumleft
lolo49350
lolo49350
MessageSujet: Re: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptyJeu 21 Fév - 18:53
tiens nous au jus thumleft
MessageSujet: Re: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptySam 23 Fév - 1:17
Bien sûr que je vous tiens au jus!!
donc c'est fait! j'ai changé la colonne à l'instant.
Nickel, je ferais d'autres essais, mais pour le moment, RAS, direction bien souple Smile
L'ancienne colonne impossible de faire un tour complet à la main (sans le volant)... Shit
Merci de ton aide lolo49350 thumleft
lolo49350
lolo49350
MessageSujet: Re: [RESOLU] Direction assistée dure   [RESOLU] Direction assistée dure EmptySam 23 Fév - 7:21
Mais de rien robin5wood Wink
» PROBLEME DIRECTION ASSISTEE DURE
» Problèmes de direction assistée trop dure
» direction trop dure
» Direction variable dure
