| probleme direction dure | |
+6jeannler PATRICKO GIBBS cyril allain599 turbo 01 10 participants |
turbo 01 amateur
Nombre de messages : 223 Age : 56 Localisation : 01090 genouilleux Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: probleme direction dure Sam 3 Jan - 17:37 | |
| bonjour a tous et bonne année 2009 !!!! j'ai ma d.a qui est dure, j'ai remplacer les amortisseurs et les coupelles de direction mais rien n'y fait. mon niveau de liquide de direction est bon et quand on enleve le tamis , le retour d'huile se fait bien j'ai controler la cremailliere et je n'est pas deceler de fuite , j'y comprend rien!!!!! quelqu'un peut'il maidé . | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: probleme direction dure Sam 3 Jan - 18:05 | |
| as tu une sorte d'ebulition dans ton bocal de liquide direction quand le moteur est en route te que tu actionnes ta direction ? | |
cyril amateur
Nombre de messages : 380 Age : 48 Localisation : 78 Vos autos : renault 25 v6 turbo 182 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: probleme direction dure Sam 3 Jan - 18:20 | |
| slt peut etre tes roulements de la colonne de direction | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: probleme direction dure Sam 3 Jan - 19:01 | |
| - cyril a écrit:
- slt
peut etre tes roulements de la colonne de direction Pas de roulements sur la colonne de direction ... | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: probleme direction dure Dim 4 Jan - 11:26 | |
| Ta direction est elle dure en permanence ou par à coups? | |
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: probleme direction dure Dim 4 Jan - 13:34 | |
| salut, elle aurai tendance a etre plus souple a partir de 90 km/h | |
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: probleme direction dure Dim 4 Jan - 13:36 | |
| il n'y a pas d'emultion au retour!! | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: probleme direction dure Dim 4 Jan - 13:38 | |
| Bjour tu peux essayer une vidange et purge ensuite sur cale tu braque 10 fois G Droite ! Ou la courroie ? A+ | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: probleme direction dure Lun 5 Jan - 16:50 | |
| Si quand tu roule vite la direction assiste mieux je pense que la pompe faiblit. Essaie quand même la vidange d'abord. | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: probleme direction dure Lun 5 Jan - 17:09 | |
| je pense a la pompe qui doit dire au revoir ! | |
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: probleme direction dure Mar 6 Jan - 5:22 | |
| salut, quelqu'un peut-il m'envoyer la revue technique au niveau du moteur pour la safrane 2.1 dt merci | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: probleme direction dure Mer 7 Jan - 17:36 | |
| Tu dois pouvoir télécharger la revue technique sur le site. | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: probleme direction dure Ven 9 Jan - 22:51 | |
| Commence par le plus simple : - purge du liquide de D.A. - bien tendre la courroie | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: probleme direction dure Dim 17 Mai - 21:40 | |
| Bonsoir, comment procède t-on pour faire une purge ? | |
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 54 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: probleme direction dure Lun 18 Mai - 4:28 | |
| pour ton souci de DA tu devrais regarder le "croisillon" de direction, il arrive qu'il grippe.. dans ce cas démonte le et essaie de le dégripper sinon il faut le remplacer. a+ | |
| Sujet: Re: probleme direction dure | |
