| Au secours Direction dure !!! | |
Luna débutant
Nombre de messages : 4 Localisation : Tours Date d'inscription : 05/02/2006
| Sujet: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 15:39 | |
| Bonjour à tous ! Mon pere a une safrane diesel de 1994, et il me la prete gentillement, le probleme c'est que plus les temperatures baissent plus elle est dure à conduire. Javais constaté avant ce probleme, on ma dit que c'etait les rotules de direction ensuite on ma dit que c'etait caremment la cremaillère et finalement mon garagiste Renault m'a dit que c'etait rien de tout ca et que le probleme venait de la pompe de la direction qui etait encrassée donc apres une vidange, la voiture etait de nouveau agreable à conduire. J'attends votre avis sur le probleme ! Merci à vous. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 16:13 | |
| Salut luna!! Bienvenue! Est ce que tu as regardé, le liquide de direction assisté?! Ce qui est bizarre, c'est que le symptôme est conditionné par la température. Ce qui veut dire que l'huile de la direction est moins visqueuse et elle a besoin de plus de pêche pour la mettre en mouvement. Pourtant.... ça aiderait à un meilleur fonctionnement... J'hésite à déballer mes formules d'hydraulique. Si l'huile de direction est ok, ( c'est à dire de l'huile rouge type ATF, Dexron II, identiquement proche des huile pour transmission automatique), je pense que tu aurais un soucis dans la tension de courroie d'entrainement de la poulie de direction assistée, ou la pompe à remplacer. Donc, vérifie l'huile, si elle ne s'est pas osbcurcie. vérifie la tension de la courroie (la flèche) et la pompe. si tu peux la remplacer... pour pas trop cher. Rien avoir les rotules de direction! | |
Luna débutant
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 16:18 | |
| Merci à toi pour ton aide et tes conseils ! Jvais en parler à mon garagiste , il va etre etonné de voir que je my connais autant! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 16:49 | |
| La direction dure, c'est dans les deux directions à gauche ou à droite? Il n'y a pas un côté plus facileque l'autre? | |
Luna débutant
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 17:03 | |
| Recoucou Quetzal ! Pour répondre à ta question la direction est aussi dure d'un coté comme de l'autre, à droite ou à gauche le volant est dur à tourner et il ne revient pas . | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 17:07 | |
| Oui il y a un manque sérieu d'assistance... Bien si tu vas voir ton mécano, tiens nous au courant. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 19:56 | |
| salut je pencherais soit pour un gros manque d'huile soit pour une huile qui aurait perdu toute ses qualites, soit une huile de mauvaise qualitequi est trop visqueuse!!!!! | |
Luna débutant
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Dim 5 Fév - 21:29 | |
| Merci à vous tous pour vos reponses ( super rapides en plus ) !!! je vous tiens au courant qd jvais voir mon garagiste !! bonne soirée . Bises . | |
funboy débutant
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 20/03/2006
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Lun 20 Mar - 21:35 | |
| Bonjour a tous.
Pas de nouvelles suite a cete panne ? il m'arrive la même chose, d'un coup mon volant est devenu dur en tournant vers la droite ou la gauche ! Il ne revient pas tout seul au milieu.
Le niveau de liquide de DA est OK J'ai démonté la colonne de direction, elle n'a pas de point dur ( démontée car chez renault il voulaient me la changer, ils pensaient que ça devait etre les roulements HS).
Donc pour moi il reste 3 possibilitées:
- pompe DA HS - Courroie DA détendue - Crémaillere HS
Qu'en pensez vous?
je dois fair l'aller retour toulouse <--> maçon ce WE, est ce que ça craint (1200km) ??
merci pour votre aide...
Safarane 2.1TD ALIZEE, 1994, 290000KM 50% GO/50% Tournesol | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! Lun 20 Mar - 21:40 | |
| Surment t'as DA qui déconne, ou un tuyau bouché... mais bon...
Pour les 1200kms, normalement, c'est sans pb! Tout est mécanique, tu ne risque rien. Si ta DA ne fonctionne plus, tu n'as plus d'assistance, c'est tout. Vérifie la tension de la courroie de la DA. | |
| Sujet: Re: Au secours Direction dure !!! | |
