-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme avec le poumon du regulateur
pilou77390
Nombre de messages : 42
Vos autos : renault safrane 2.2td
probleme avec le poumon du regulateur Empty
MessageSujet: probleme avec le poumon du regulateur   probleme avec le poumon du regulateur Empty14/5/2008, 23:38
salut, j'ai un petit probleme confused avec le poumon de mon regulateur sur ma losange safrane 2.2 td pack cuir de 2000 Question je vient de le changer et en le montant il etait completement compresse et en roulant sans l'avoir enclencher j'avais une enorme perte de puissance,comme si je roulai au frein a main serre , et des que je l'ai declipser elle a retrouver toute sa vivaciter, je ne comprend pas ...... possible d'avoir de l'aide svp , remerciements... :8912:
» probleme avec le régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
» Probleme de regulateur de vitesses
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
